Hej! Håller på renovera grabben rum. Vi har då tagit bort en gammal inbyggd garderob. Men under garderoben fanns inget golv
Den gamla ”isoleringen” verkar enbart vara grus.. kan jag fylla på med vilken isolering som helst? Måste också fylla på med isolering i hålet där ventilationen går
· 864 inlägg
Det är nog inte tänkt som isolering, utan är en sättsand för att golvet skall ligga plant. Det blir svårt att skarva på det där golvet. Så fort du börjar mecka med det gamla kommer sanden flytta på sig och det blir ojämnt. Jag skulle slita ut det gamla golvet och göra helt nytt golv i hela rummet. Nu ser ju betonggolvet ganska ojämnt och grovgjutet ut så det blir en del jobb. Kanske borde flytspacklas. Det finns en våning under? Då behövs ju ingen isolering i alla fall, varken i golvet eller runt rören.
Okey, men kommer ändå lägga någon slags isolering så de blir ljuddämpande. Är annars bara en tunn tak skiva till köket.
Får försöka hitta på någon lösning. Har varken tiden eller pengarna att riva upp hela golvet. Måste försöka få de bra på något enklare sätt
· 864 inlägg
Men du har ju ett betong bjälklag. Det enda ljud som kan tänkas läcka ned till våningen under är stegljud. Under alla typer av laminat/parkettgolv lägger man en stegljuds isolerande lump eller bubbelplast matta. Om du flytspaklar området som saknar golv, och sedan lägger ett flytande undergolv av limmade golvskivor (finns en "masonit" variant som är tunn, ca10mm), så får du ett slätt och heltäckande underlag att lägga ett nytt golv på. Om du lyckas väl med flytspacklingen kan det gå att lägga ett 15mm parkettgolv direkt, utan nytt undergolv.
