Jag har en Acetec A100 på vinden och har väldigt mycket ljud i rummet direkt under fläkten. FTX-aggregatet står på en skiva glasullisolering som står på en skiva frigolit. Frigoliten står mot "golvet" och under golvet är den vanliga vindisoleringen. Nu är frågan hur jag bäst isolerar för att bli av med ljudet i rummet under?
Byt ut frigoliten som inte isolerar alls mot ljud tvärtom så får du trumljud med frigolit.
Använd markskiva av stenull som ljudisolering eller cellulosa.
Vad är det för ljud du får ner? Är det ljud from stommen i huset som sprider sig pga vibrationer från aggregatet eller är det direktljud från aggregatet? Du löser nödvändigtvis inte dom problemen på samma sätt.
Med stommljud gäller vibrationsdämpning eller injustering/balansering av fläkthjul (ej så vanligt på hemmaaggregat) alt annan placering, tex upphängning i takstol istället för placering på golv. Vid direktljud gäller tunga material i mellan aggregat och rum med ljudproblem. Markskivor brukar vara en klassiker men räcker ibland inte till. Gips dämpar bra och ibland kan vid klena takbjälklag kan det behöva byggas en en enkel gipslåda runt aggregatet
