Har tidigare lagt in frågan under ämnet "isolering" men ej fått svar. Därför provar jag nu här.
Jag håller på att gräva gropar (39 st) till plintar för staket runt tomten.
Jag har köpt färdiga plintar 500mm på byggmax. Nu tror jag att det kan bli problem med tjälen i vinter, framförallt i dom hål som till min fasa visat sig bli vattenfyllda till hälften! Det är tydligen grundvattnet som finns där i dom lägst belägna plinthålen. Det rinner en bäck strax bredvid, men vattennivån i den är lägre, så det borde inte vara den som ger mig huvudbry.
Nu till min fråga:
Kan det hjälpa att lägga en isoleringsskiva runt plintarna på ca 200 mm djup? För att hindra att tjälen kommer ner i backen? Åtminstone i dom hål som är vattenfyllda?Eller måste isoleringen vara UNDER plinten?
Om man nu tänker sig att man ska ta till ordentligt med isolering och lägga ner plattor på 1200x1200 så blir det ett riktigt rövarjobb att få ner dom under plintarna..
24 hål är grävda, 19 plint är redan nersatta.
/Stefan
Om man nu ska isolera plintar så ska isoleringen vara "uppe". Det är ju värmen nere i jorden som inte ska stråla ut uppåt.
Fast jag har aldrig hört talas om någon som isolerat plintarna till ett staket. Behövs det vekligen? Vad skulle hända om någon plint lyftes lite av tjälen?
Va skönt att höra att isoleringen ska ligga upptill! :)
Ja, jag är totalt novis ang. isolering i mark. Men jag har läst på många ställen här i forumet att man ska gräva sig ner till frostfritt djup eller isolera.. Fast inte just när det gäller staket precis, utan andra konstruktioner. Men vi är väl lite oroliga att staketet ska börja krypa upp och vicka efter ett par år. Men det kanske inte är så farligt? Som sagt så är vi helt oerfarna vad gäller markarbeten, och vi vill ju inte rikta om staketet varje vår..
Tack för kommentaren.
/Stefan
Milkshaken
::) enda anledningen till att stketet kommer att resa upp och vicka,, det är om du inte förankrar ordentligt.....
Du behöver inte på någon omständigthet isolera en staketplint, utan andra konstruktioner som du säger, det är plintar som grund och grundmur vilar på..... och det är en väsentlig skillnad det.....
Ok, tack för hjälpen!
Ingen blir gladare än jag att slippa isolera plintarna! ;D Det är nog med jobb att gräva dessa hål ! Det är många ställen det är stenigt å jävligt. Jag kör på era tips och låter bli att isolera.. Det är ju bara det att man vill göra ett ordentligt jobb när man ser alla dessa staket som står på trekvart överallt, när man är ute och åker...
/Stefan
