9 704 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Isolering runt platta på mark
Hejsan!
Vi har börjat röja runt huset och upptäckt att runt huset, någon decimeter ner i marken ligger isolering. Det ser ut som vanlig gullfiberisolering och den känns helt dyngsur av vatten. Huset är byggt -82 och det är alltså platta på mark. Nu till frågan... skall vi ta bort denna isolering och ersätta med något annat? Vet inte om den skyddar några rör eller ej. Jag antar att den skall skydda mot att det blir för kallt under plattan vintertid men kan det verkligen vara bra att den ligger där och drar åt sig fukt?
Nej, den gör ju ingen nytta om den är dyngsur! Du är säker på att den inte bara är överblivit byggmaterial på ett lokat ställe? Annars brukar det kalls randisolering runt plattan men skall då vara cellplast/frigolit.
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/15019-randisolering-vid-300mm-isolering.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/16514-platta-pa-mark.html
Troligtvis är det markskiva, lite kraftigare isolering än vanlig gulfiber. Det användes förr när man gjorde den tidiga och (oftast) dåliga modellen platta på mark. Svärfar visade just bilder från deras bygge för 30 år sedan, då de grävde och lade sån.
