Dum följande fråga kanske men när man i sådana här fall ska tilläggsisolera ytterväggen och luftspärren (ångspärr) som jag ska lägga på. Skall denna gå runt hela rummet och tätas eller kan man dra in den en bit i mellanväggarna och taket mot ytterväggen och täta där? Vet inte om du förstår vad jag menar.G guggen skrev:Jag tror ingen är oense om ångbromsens placering. Läs tillverkarens eller vilken anvisning som helst, du kommer annars få en icke funktionell isolering. Luftspärr är, som det låter, till för att hindra inomhus luft att ta sig igenom isoleringen och endast släppa igenom ånga/fukt,ä. Precis som vilken ångbroms som helst. Det är den viktigaste delen i att isolera en vägg. Den skall alltid vara närmast inre ytskikt.
Sedan skall du ha en vindpapp, som även det gör vad det låter som, den tätar mot vinden utifrån, dvs den skall vara på utsidan av isoleringen.
Det är samma konstruktionsprincip för alla isolerade väggar, det enda som skiljer för olika typer av material är hur genomsläpplig luftspärren är. Dvs ibland kallas denna ångspärr (plast), ångbroms eller som i ditt fall luftspärr (detta är en väldigt genomsläpplig ångbroms).
Jag har isolerat med i princip samtliga hygroskopiska o traditionella material, skillnaden är inte så stor, särskillt inte vid dessa små mängder.
Man drar den utanpå isolering och reglar, häftar så lite som behövs för att det skall sitta och tejpar. Sen på med panel/ytskikt.B BKov skrev:Dum följande fråga kanske men när man i sådana här fall ska tilläggsisolera ytterväggen och luftspärren (ångspärr) som jag ska lägga på. Skall denna gå runt hela rummet och tätas eller kan man dra in den en bit i mellanväggarna och taket mot ytterväggen och täta där? Vet inte om du förstår vad jag menar.
I min konstruktion blir uppbygganden som du nämnde plankvägg-vindpapp-regel+isolering-luftspärr -ytskikt. Så luftspärren behöver bara gå runt regelns kanter och täta? Taket ovan och mellanväggarna på sidorna behöver inte ha luftspärren?G guggen skrev:
Jo du vill ju att den varma luften i rummet inte skall gå ut genom väggarna. I bilden ovan hade jag inte gjort taket ännu. Så man isolerar hela rummet (eller som jag ovan taket sist), sen drar du över ångbromsen, tejpar, sen på med inre ytskikt.B BKov skrev:
Tack så mycket för svaret. Skönt att få lite hjälp på traven. Jag kommer påbörja detta arbete i helgen, spännande!G guggen skrev:
