Bygger om mitt vardagsrum till musikstudio och skall ha stenull på väggarna. Inte för värmens skull utan för att den skall absorbera ljud och skapa bättre akustik i rummet.
Har förstått att jag måste ha en luftspalt bakom stenullen så att inte daggpunkten flyttas. Har också förstått att jag skall skapa hål i alla vertikala fack så att luft kan komma in. Dock är det en sak jag fortfarande inte förstår. Måste luften kunna cirkulera bakom stenullen? Dvs måste jag ha både in och utblås? En öppning längst ner i facket och en öppning längst upp? Eller räcker det med att jag har en öppning per vertikalt fack? Dvs räcker det att luften kan expandera?
/Jens
Det måste vara då pass bra cirkulation att teperaturen bakom stenullen inte blir för låg. Det har inget med expansion att göra. Det är temperaturen som är det viktiga.
JensHaglof
Ok! Tack för svar! Så då måste jag ha både in och utblås då? Räcker det med ett hål eller måste jag göra en bredare öppning? Vad skulle du rekommendera? Djup på luftspalt? Storlek på öppning?
