Vi ska öppna upp vardagsrummet o har en kamin mot en innervägg som ska öppnas upp mer. Idag har vi en board o isolering i väggen. Tänker att när vi ändå ska göra om den ska vi använda nytt meterial som passar om väggen bli lite varm. Vi ska ta bort boarden men ska man ta bort isolering oxå? Det är väl inte bra om den värms upp? Ska man ha gips närmast kaminen? Vilken färg kan man använda sig av som inte avger något dåligt vid värme? Den står bara 10 cm från väggen o vi eldar mycket o länge. Det blir ganska varm på väggen o både sonen o jag är allergiska så vi vill ha så frisk innemiljö som det går. Alltså tips på va vi kan bygga upp väggen av? O ska man behålla isolering?
Först ska du nog kolla med tillverkaren hur när omkringliggande väggar kaminen får stå.
Sen kan du sätta en kalciumsilikatskiva på väggen, den är icke brännbar.
Blir väggen så varm att det uppstår doft ifrån färgen så är nåt fel!
