Hej! Ska gjuta i golv i en mindre gammal lada och har fått golvvärmeslang över så det ska gjutas i plattan också. Vill isolera bort den värsta kylan från marken.
Kan av olika anledningar inte gräva ur så mycket så jag har att välja på enkel 50mm cellplast eller dubbel 30mm. Vad skulle ni rekommendera av dom alternativen? Kan ju överlappa 30mm eftersom det blir två lager. Ska dom spikas samman då?
Och blir det rätt med: paddad makadam/singel-cellplast-armering-golvvärmeslang?
Lägg två lager 30mm, då får du ju 10mm extra isolering och som sagt överlapp.
Ja, att spika ihop är bra.
Lägg golvvärmeslangen under armeringen, är min rekommendation. Synd om slangen tittar upp ur betongen ;)
