2 363 läst ·
32 svar
32 svar
Isolering friggebod
Och vart tror du energin som används för att "tillverka kylan" tar vägen?Tomture61 skrev:
Du skickar kyla åt det ena hållet och värme åt det andra hållet. Kylan rinner delvis ut med kondensvattnet (och delvis går den tillbaka till rummet) och värmen stannar kvar i rummet. Om vi antar 500W avfuktare så blir det 500W värme i rummet, dessutom så får du värmen från den kalla luften också...
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 334 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 334 inlägg
Om kondensvattnet förs ut illa kvickt kan det bli ett litet överskott av värmeenergi. Vart hittar du värmen från den kalla luften 🤔pacman42 skrev:
Om vi antar att man kyler ned en metallplåt till 8 grader Celcius i ett rum som är 20 grader varmt, då kommer den energin som tas från plåten avges som värme. Den åttagradiga plåten kyler nu ned luft till åtta grader och vatten kondenseras. När kondensationen sker så kommer vattnet att bli åtta grader, detta låter man nu rinna ut i avloppet, vilket gör att man har tillfört värme till rummet, dels genom att kyla ned plåten (vilket alltså typiskt görs med en kompressor), dels genom att det kalla vattnet leds bort. Luften blir varmare och torrare.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 334 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 334 inlägg
ajn84 påstod att det ej gick att tillverka kyla 😉pacman42 skrev:
Läsvärt ang luftavfuktare https://www.lfs-web.se/bluff.htm
Rörande kyla så har @ajn84 rätt, det man kan göra är att ta bort värme. Men det är en lek med ord.Tomture61 skrev:
Länken du gav innehåller några brister:
1) Den har inte tagit hänsyn till vad som händer med det vatten som kondenseras. Om detta lämnar rummet som avfuktaren står i så ger det definitivt en markant skillnad på uppvärmningen av rummet. Särskilt om detta vatten lämnar rummet innan det värms upp igen. Om vi värmer upp 1l vatten från 8 grader till 20 grader så motsvarar detta runt 14Wh. Detta räcker till att värma 1m3 luft med 39 grader, eller en friggebod med 20m3 luft med ca 2 grader.
2) "All el som matas in i avfuktaren går oss inte tillgodo, en del försvinner i själva avfuktardriften" - detta är inte korrekt, all el som stoppas in kommer att komma oss tillgodo. Vart skulle annars energin ta vägen?
Med det sagt så hade dock länken många bra poänger också.
I mitt fall så har jag tidigare värmt mitt garage med ett element, men eftersom jag hade lite problem med markfukt (asfaltgolv och inget tätskikt) så stoppade jag in en luftavfuktare, resultatet blev kraftigt mycket mindre elförbrukning (runt hälften) och att elementet aldrig behövde köra, Detta beror alltså på :
1) uppvärmningen som sker från tillförd värme
2) uppvärmningen som sker pga att jag leder bort kallvattnet från kondenseringen
3) samt att genom att luften innehåller mindre vatten så kommer det att krävas mindre energi för att höja temperaturen.
Du ger utrymmet en jämnare tempratur, får inte samma toppar och dalar som utetempraturern får under en dag. Men är det i princip minusgrader hela tiden så kommer det vara minusgrader där inne också.Deki90 skrev:
Produkter som diskuteras: "torrbollen"
Torrbollen Home Series 3
Effektiv fuktslukare
199 kr inkl moms
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 334 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 334 inlägg
