2 391 läst ·
32 svar
32 svar
Isolering friggebod
Sida 1 av 3
Tänkte höra mig för innan jag isolerar/inte isolerar min friggebod
Är strax klar med det yttre och tänkte påbörja det inre.
Först tänkte jag inte isolera men har fått andra tankar
Skall användas som förråd och tänkte då ha det ouppvärmt
Min fråga är då, är det bara att isolera om jag nu väljer det?
Behöva ventilation?
Läst lite om att ouppvärmda, isolerade friggebodar kan mögla, Stämmer detta?
Tacksam för svar
Behöva ventilation?
Tacksam för svar
Redan förberett för luftspalt i både väggar och tal.Tomture61 skrev:
Måste en ventilation skapas?
Och gällande 16 grader, tänkte inte ha det uppvärmt, vad händer om tempen sjunker under?
Den exploderar!Deki90 skrev:
Skämt åsido, det finns isolerade sommarstugor som är kalla hela vintern, det man får tänka på är att inte sätta in fuktspärrar.
Varför vill du isolera om det ska vara ett ouppvärmt förråd?
Jag bygger ett nu och kommer inte ens att sätta skivor invändigt. Däremot noggrann att vara tätt mot möss och annat otyg som t.ex. getingar.
Om man skall förvara saker så kan det vara skönt att inte snabba temperaturomslag ger kraftig kondens i förrådet. Då är lite isolering bra som fuktbroms. Ett alternativ är att ha bra ventilation som faktiskt flyttar luft.
Vill isolera för att kunna ha batterier från diverse prylarA AndersS skrev:
Hade två elsparkcyklar tidigare som jag ogillade att ha i huset. Samt att alla nya verktyg numera körs via batteri
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
Isolerar du så mår byggnaden bäst av att vara uppvärmd . Isoleringen gör ej att det blir varmare på insidan . Går naturligtvis att kallställa men du får då brottas med hög luftfuktighet.Deki90 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
En avfuktare tillverkar kyla för att kunna fånga upp fukt . Kondensvattnet från luftavfuktaren håller en låg temp . Att få en högre temp i utrymmet man vill avfukta kanske funkar med en ineffektiv avfuktare . En avfuktare som kräver mycket energi för att tillverka kyla .pacman42 skrev:
Min avfuktare tillverkar ingen kyla, bara värme.Tomture61 skrev:
https://www.polarpumpen.se/ventilat...vfuktare/echodry-combi-ii-avfuktare/p-1414833
