Hejsan
Jag ska byta fasad på ett garage och tänkte i samband med det ta bort isolering som lagts mellan utstickand takstolar på ett låglutande tak. Takstolarna kommer att sticka ut igenom den nya fasaden istället för att vara inbyggda.
20 cm isolering försvinner och för att inte försämra isoleringen av taket tänkte jag byta det yttersta lagret isolering. Nuvarande isolering är 10 cm och luftspalten är 6.2 cm.
Är en sån här isoleringsskiva av glasull på 14.5 cm ett bra val?
https://www.byggmax.se/isoleringsskiva-lambda-37-isover-p16265#884=35958 Det skulle innebära att luftspalten blir ca 1.7 cm första 50 cm in och sedan 6.2 cm i 3-6 m (oklart om luftspalten är öppen mellan garage och tvättstuga).
Om det spelar någon roll så värms garaget endast av en avfuktare (samt av att byggnaden sitter ihop med huset) och det är på gränsen att det räcker ibland på vintern varför jag inte vill försämra isoleringen.
Bifogar en bild som visar hur det ser ut idag.
Med vänlig hälsning
Johan
