8 176 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Isolering fjärrvärmerör
Kan man isolera fjärrvärmerör med PE rörisolering (polyeten, grå skumplast) med tanke på de höga rörtemperaturerna? Det verkar att det finns bara sådana att köpa för hemmabyggare, bl.a. på jula, biltema, bauhaus mm.
Köpte och satt upp bauhaus-isolering på fjärrvärmeledningar i källare, men nu funderar vi om man kan göra så. Proffsen kör med stenull, men jag har inte sett det i vanliga butiker.
Tack!
Tack!
Fjärrvärme ska absolut ha rörskål av typen isover.
Fysisk butik, för privatpersoner, har jag aldrig sett det i. Men det finns här:
http://www.vvsochbad.se/Vattenfoers...-Isover-Roerskaal-Tapelock,-18-30-384555.html
Första siffran är dimensionen på röret, andra siffran tjockleken på isoleringen.
Har du någon kompis som kan handla på Bevego så finns dessa där.
http://www.bevego.se/webapp/wcs/sto...10151&catalogId=10051&top=Y&categoryId=57004#
Helt klart ull till dessa!
Rinkabyrör har också: http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/rorisolering/isover-gullfiberisolering/
Varför vill du isolera dem förresten? Normalt betalar man ju för den man utnyttjar baserat på mätning i centralen som om rören är oisolerade är det ju gratis värme. Borde vara i fjärrvärmeleveranörens intresse att isolera dem.
Tack ni snälla för tipsen! Vi hittade en nätbutik med rörskålar av mineralull för rimliga priser.
Så här var det: vi asbestsanerade hela källaren och inkluderade även fjärrvärmerören i detta. Därför blev de oisolerade. Jag kontaktade fjärrvärmeleverantör i hopp att de skulle stå för återisoleringen, då att sanera asbest bör vara i deras intresse också. De lovade att en tekniker skulle ringa upp mig. Det var för ett år sedan. Så tydligen är de inte så intresserade.
Vi vill inte ha 100-grader varma rör oisolerade då det finns en del i låg höjd. Därför vill vi isolera.
Hur länge har det funnits fjärrvärme i huset? Känns lite konstigt att även fjärrvärmerören var isolerade med asbest. Om du själv rivit ner isoleringen så är det upp till dig att återisolera dessa. Förvånad över att dom inte skickat dit en VVS-isolerare och sedan skickat räkningen till dig.
Med vänlig hälsning.
1963 för att vara mer exakt öppnades kraftstationen. De var tidiga med fjärrvärme i Västerås. Värme var gratis på dåtiden som jag förstår då vi hade i huset gammal, nu avstängd, värmeslinga för att bl.a. värma upp garageuppfart.lordi skrev:
