Jag vet att det är bäst att undvika i ett hygroskopiskt isolerat hus, men jag tänkte ändå isolera centrumytan på en mindre kallvind i en tillbyggnad (6 m2 golvyta), alltså utan de två sidofacken, för användning som gästrum/förråd. Det kommer sällan stå fullt uppvärmt, men vill gärna hålla i alla fall 10-15 grader vintertid. Behöver lite bollning!
Yttertaket består av tegel, oljehärdad masonit och brädor som hålls upp med 6-tums reglar.
Tänkte göra följande. Taket: 1-tums luftspalt, öppen vindduk, 120 mm cellulosaskivor t.ex. iCell, ångbroms, spont. ”Väggarna” vid takstolsstagen: asfaboard, 95 mm cellulosaskivor, ångbroms, spont. Under golvet med 33 mm spont ligger sedan tidigare ekofiber-lösull, någon slags duk och så innertak.
Låter det som en bra plan? Tips på vindpapp och ångbroms, eller är det bästa att gå på isoleringsmärkets rekommendation rakt av?
Och det här med ventilation i samband med luftspalten, där finns idag ingen nockventilation men det är öppet utan isolering och med nät nere längs sidorna så där kommer det in luft. Bör man hantera detta på något sätt när det blir så pass tunt med isolering uppåt? Den ena gaveln på tillbyggnaden står helt mot boningshusets timrade gavel.
  • Vind med träbjälkar, isolering, rör, värmefläkt och mörka delar i bakgrunden.
