Håller på att plocka ner några skift tegel för att sätta in ett större fönster. Blir lite fundersam ang. isoleringen. Är det ok att ha isolering såhär (se bild). Det blir ju ingen luftspalt bakom teglet? Huset är byggt 1978. Nån som har koll på detta? Tacksam för svar! Delvis avlägsnat tegel och exponerad isolering vid installation av större fönster på ett hus från 1978.
*Bump*
Det verkar ju onekligen mysko. Men har det hållit sig i över 40 år så är det väl ingen anledning att rota i det.
If it ain’t broke, don’t fix it...
Tegel är ju diffusionsöppet (och möglar inte), så tror inte det bör skapa något problem. Luftspalt behövs väl framförallt för att ventilera täta fasader? För att ett hålrum skall vara effektivt måste det ju också vara någon form av ventilationsrist i fasaden. (Är dock ingen expert). Här i Danmark är det vanligt med dubbel-tegel med hålrum mellan som ofta fylls med isolering rätt upp och ner.
Kan man tilläts isolera befintlig tegel fasad? Har idag brädhus luftspalt brädor sedan kanske 45 mm isolering och tegel utanpå. Gissar att tegel fasad ej är original. Hus från 1927.
Såg att det tills skivor isolering som läggs kant i kant spikas med nån platta som man sedan fäster läkt i för bröd fasad med vindpapp bakom.
