7 044 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Isolering av vind.
Hej.
Har öppnat upp till vinden på vårt 1,5 plans hus.
Just nu är det isolerat med 120mm mineralull + 45 eller 75mm glas ull med papper på ena sidan. Antar att det är för vind(luft) mm
Tänkte lägga upp lite mer isolering, gör det något att det som ligger där har papper överst?
Måste det bort?
Eller är det bara att lägga på mer över?
MVH
Måste det bort?
MVH
Försök att få bort pappen eller lyft på de pappbeklädda skivorna, fyll på med ny isolering och lägg tillbaka de pappbeklädda skivorna. Det kan funka utan att flytta på dem, men det finns risk för mögel och dålig lukt om du bygger in dem.
Det kommer klia något jävulskt....
Lycka till!
Lycka till!
Ja.. pappret kan mögla om du lägger ett nytt isolerande skikt ovanpå (precis som kimpo skriver).
Störst risk ifall du har ett äldre hus som saknar ångspärr/plast i vindsbjälklaget och mekanisk ventilation i bostaden.
Tackar för svar.
Huset är byggt 1962 och ska kompletterar med plast där det ännu ej finns.
Huset har även mekanisk ventilation (till och frånluft) och inga fuktproblem idag. Har aldrig dimma på fönster och liknanade.
MVH
MVH
Jag håller inte riktigt med föregående "talare". Papper är ett cellulosa produkt som andas. Man tom isolerar med det. Enligt min åsikt är det bara att isolera till och lägga plastfolie på insidan. Man kommer att spärra den fuktiga luften från att vandra in i den isolerade dellen.
Det går att hitta en hel del om just detta här på forumet.
Lycka till.
Lycka till.
Mja, jag skulle inte personligen tagit bort någon isolering bara för att det är pappersbelagd ...
Men jag är ju ingen expert på något vis heller.
Men så här tänker jag, ifall man får några mögelproblem på pappen så lär man ha desto värre mögelproblem på råsponten och virket i vinden, för där är det ju ännu kallare och därmed ännu högre rH.
Och vid all extraisolering av vindar är det ju jätteviktigt att regelbundet kolla mögelsituationen i flera år efteråt, då man radikalt förändrar klimatet på kallvinden.
Det är bra om du sätter något vindskydd över tilläggsisoleringen, antingen använder pappersbelagd igen eller sätter någon papp eller diffusionsöppen duk över isoleringen, annars kanske den goa värmen blåser bort.
