10 553 läst ·
15 svar
11k läst
15 svar
Isolering av rökrör i bjälklag mot kallvind med lösull
Vi bor i ett hus byggt 2019 med kallvind, isolerad med lösull.
Runt kaminens rökrör finns en låda för att förhindra att lösullen hamnar mot rökröret samt att gummikrage har använts enligt alla konstens regler.
Men lådan (60x68cm) saknar helt isolering och jag upplever ett kallras i klädkammaren där rökröret passerar igenom.
Till frågan, kan man isolera med vanlig stenull eller krävs "ventilerad rökslålsisolering" för att det ska bli rätt? Eller ska utrymmet lämnas oisolerat med kallras som följd?
Glasfiber eller vanlig stenull kan inte ligga dikt an röret. Du behöver isolering som tål högre temperaturer.
Men oisolerat ska du inte lämnade det. Konstigt att de som installerade kaminen inte isolerade utrymmet...
Brandisoleringen närmast röret bör gå en bit ovan lösullen. Om du fortsätter med liknade matta som sitter på röret i nedre delen och sedan fyller resten av utrymmet med brandskyddad isolering så kommer det vara tillräckligt. Tillvalet för lösull, tolkar jag som att man slipper bygga lådan och lösullen kan ligga dikt an det yttre röret
Jag gjorde samma lösning med en låda för att hålla borta lösullen (cellulosa i mitt fall). Sen isolerade jag lådan invändigt med brandsäker isolering som från firman jag köpte kaminen. Dock bara 25 cm på höjden eftersom mer inte var tillåtet med min skorsten.
Jag hittade denna men då handlar det om övergången från halv till helisolerat rör samt att att det är stängt uppåt i ett mellanbjälklag, i mitt fall är det när den helisolerade delen går från övervåning till kallvind där det också är öppet uppåt utan plåt på ovansidan.N nybyggarn3 skrev:
Tycker lite brandklassad stenull längst ner i osb-lådan borde fungera fint utan risk för värmeutveckling
Bild från monteringsanvisningen (Schiedel Permeter)
Tack, yes, det är monteringsanvisningen till skorstenen, så frågan är om det blir någon skillnad om man lägger 100-200 brandklassad stenull i botten av lådan. den anpassade rörskålsisoleringen kostar ett par tusen spänn och planen är att ha kvar osb-lådan, enbart få bort kallraset med ett par skivor stenull.T Tompafix skrev:
Finns speciell isolering för riktigt varma material. Tex den man fyller i kanaler med insatsrör.
Runt murad skorsten rekommenderade min sotare brandklassad isolering för tex ventilationsrör.
Tack, kan du länka till vilken produkt jag bör använda? Tycker inte jag hittar något klockrentHuddingebo skrev:
Typ sån här föreslog min sotare.G Gosforth1 skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...MIxfDZ5P3_gQMVP0xBAh32Pw7PEAQYAiABEgJS5_D_BwE
Jag har en hel rulle över tror jag, om du bor i närheten av stockholm eller eventuellt Leksand.
Men handlar det inte om ett redan isolerar rökrör/skorsten? Dvs nån form av färdigisolerad modulskorsten?
I så fall bör det gå bra att använda "vanlig" stenull så länge man följer skorstenstillverkarens rekommendationer.
Tack, det stämmer, skorstensmodulen är "helisolerad" med 50mm isolering och får placeras 50mm från brännbart materiel.G Gabbe1 skrev:
Kör på vanlig stenull från Rockwool men max 200mm tjockt som manualen säger
Tack!
