Nu har kollektorslangen precis blivit nergrävd (markjordvärme), men när jag tittar på den där den går in i huset så är den inte isolerad. Det är två slingor, vi har enligt installatören gjort två hål i väggen cc 110 med avloppsrör i, alltså går det två slangar i vart rör, det är skummat för att fylla upp och fästa slangen, isolerar det också?
Utanför huset så ser det ut som om det inte är isolerat mellan utgående slang och ingående slang. Vi har inte hunnit undersöka riktigt och inte heller prata med installatören, men jag trodde att man isolerade runt slangen ca 3 m ut från huset för att undvika frostsprängningar i grund och isolera så att inte utgående slang kyler ner ingående. Det ligger cellplast invid grunden, men inte mellan slang och grund, vad vi kan se.
Jag hoppas bara att de isolerat tillräckligt runt vattenslangen de korsat.
Jag har alltså två frågor:
1. Hur brukar man isolera en jordvärmekollektorslang vid och in i huset?
2. Om det inte är isolerat kring ut-slangen, kyler den inte ned in-slangen då?
Jag hoppas att någon kan svara, det är ju inte kul att investera en massa pengar och sen fungerar det inte och man brukar behöva en del info för att kunna argumentera med installatören.
Tack på förhand.
Annette
Hej jag gjorde precis så, isolerade ca 3 meter från husgrunden.
Det fick jag råd till iaf.
Roger
