3 469 läst ·
11 svar
11 svar
Isolering attefallshus
Hej funderar på att bygga ett attefallshus vid sommarstugan och göra huset så det även kan användas vintertid om så skulle önskas. Så då till frågan/frågorna:
1. Hur mycket isolering i golv krävs för att ej få kalla golv vid en plintgrund?
2. Hur mycket isolering i vägg bör man ha för att klara att nyttja vintertid där stugan skulle värmas med luft-luftvärmepump troligen?
3. Hur mycket isolering i tak krävs för detta?
Beror på vilken effekt värmepumpen ger och hur mycket man vill betala i uppvärmningskostnad. Men vid nybyggnation brukar man säga 300mm i golv 200-300mm väggar och 400-500mm i tak.N Nygge72 skrev:Hej funderar på att bygga ett attefallshus vid sommarstugan och göra huset så det även kan användas vintertid om så skulle önskas. Så då till frågan/frågorna:
Jo fast det känns mer som permanentboende isolering. Men jag kanske har fel. Känns annars som det inte blir många mm kvar av stugansurris skrev:
En plintgrund så isolerar du helt enkelt så tjockt som bjälklaget är. Samma i tak. Väggar räcker 95mm långt.
Du kan värma upp ett tält till behagligt klimat. Det handlar bara om ekonomi. Ju mer isolering desto mindre effekt måste du tillföra. Men en luftvärmepump kan med lätthet värma upp även ett väldigt sparsamt isolerad attefallshus eftersom de är så pass små.
Som referens: mitt attefallshus (som är snickarbod) har jag 190mm isolering i tak, 200mm i golv (cellplast under betongen) och 95+45 i väggar. Den värmer jag till 19 grader året om med ett elektriskt element. Det går åt mindre än 1000kWh per år för detta (Göteborg).
