Jag är lite nybörjade på detta. Men vi har ett hus där övervåningen är kall, fast några grader varmare än ute så klart då undervåningen är uppvärmd.
Saken är den att jag håller på att isolera ytterväggen i ett rum på övervåningen.
Det är ett äldre hus så konstruktionen ser ut så här just i detta rummet iaf.
Ytterpanel (ingen luftspalt)
Vindpapp
Råspont/plank
Regelstomme ca 150mm
Isolering 140mm
Saken är den att jag tog bort isoleringen på ett ställe och upptäckte att det var frost och vatten på väggen. Jag har inte satt upp någon ångbroms alls, vet inte om jag ska plasta eller ha vindduk, kan detta bero på att jag inte har någon ångbroms alls, vad tror ni?
Blir lite nervös, tips?
Mvh
Drix
Ja, det beror på att du inte har kondensskydd eller ångbroms i väggen. Vattenångan i den varma luften vandrar genom isoleringen och kondenserar mot råsponten eller vindpappen.
Tack skönt att höra, då ska jag försöka få allt att torka ur sen isolera och på med ångbroms direkt.
