Hej.
Vi bor trångt så jag måste placera ett smalt isolerat förråd på utsidan av en av av husets tegelväggar för att härbärgera batteri och lite annat som inte tål frost. Jag har gjutit en liten platta 75*165 cm som förrådet ska byggas på. Jag tänker sätta upp 90 reglar på alla väggar, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra med förrådets bakre vägg som kommer att ligga mot husets fasad som är en tegelvägg. Ska jag sätta en OSBskiva eller något annat mellan teglet och förrådet innan jag isolerar den bakre väggen eller ska jag isolera direkt mot teglet? Eller behövs det rent av ingen isolering på tegelsidan efter som det är en isolerad vägg med huset bakom? Förrådet kommer att förses med en liten frostvakt som ska värma om det blir under nollan. Framsidan ska ha en varmförrådsdörr som jag inte ritade i den här kludden.
  • Illustration av en planerad konstruktion för isolerat förråd mot tegelvägg på gjuten platta.
