1 672 läst ·
6 svar
6 svar
Isolerad yttervägg källare
Jag håller på att renovera ett rum i källaren som tidigare varit ett garage. Garageporten murades igen på 60-talet med nån form av lättbetong och sedan reglades det upp och isolerades med spånskivor som slutprodukt mot rummet. En ytterdörr är installerad och kommer behållas.
Källaren vid den väggen är ca 60% under jord förutom vid dörren där naturligtvis allt är utgrävt. Dränering gjordes för 10 år sedan med isolering utvändigt (de 60% som ligger under mark).
Jag tänkte göra om den väggen med plåtreglar och ny isolering men hittar ingen tydlig konsensus om hur väggen skall vara konstruerad för att minska fuktproblem och ändå vara någorlunda värmeisolerad. Hur skulle ni isolera invändigt på den väggen? Skall diffusionsspärr användas ovan mark men inte under?
Övriga väggar i rummet är putsade invändigt men ligger djupare under marken så jag rör inte dem. Rummet är rätt kallt som det är idag men kommer lägga ventilerat golv så förhoppningsvis blir det något varmare.
Tacksam för tips och kloka synpunkter.
Oavsett hur man gör är det en riskkonstruktion.
Jag har liknande förutsättningar och valde att regla upp en plåtvägg som jag isolerade med 45mm stenull. Plåtreglarna står några centimeter från hålstensväggen.
Slutligen har jag, inledningsvis, passiv ventilation av detta utrymme bakom isoleringen, slitsar med plåtgaller vid golv och tak. Får jag problem tänker jag att jag kan sätta en liten strömsnål fläkt i något av dessa hål.
Man kan ju fundera på vad isoleringen gör för nytta om man ändå cirkulerar värme bakom isoleringen, men jag tänker att jag iaf slipper en vägg som strålar kallt.
På plåtreglarna sitter det sedan osb och gips.
Fläktar
Fiber - oisolerad källare
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Bör man ha en isolerad inspektionslucka till krypgrunden från källare?
Grund & Markarbeten -
Oisolerad platta i källare. Hur stoppa fukten?
Isolerad jordkällare
Isolering -
Tilläggsisolerade ytterväggar i källare,
Byggmaterial & Byggteknik
