Hej !
Jag bor i ett hus byggt 1939, trästomme , kutterspån och plank i väggarna (ingen plast) huset byggdes till 1974 , med glasull som isolering och plast. Nu skall vi bygga om ngra ytterväggar inåt för fasta bokhyllor och djupare fönsternicher. I samband med detta tänkte jag tilläggs isolera den gamla delen men jag har räknat lite på kostnad glasull ca 30-40 per kvm "cellulosa" skivor 100-120 per kvm . Detta gör attt jag helst vill ha det billigare alternativet då det är mycket yta som skall isoleras.
Frågan är följande : Kan man ha glas / sten ull tillsammans med kutterspån ?
Skall man sätta plast ?
Har letat på forumet och googlat för att hitta ett vettigt svar , men det verkar inte finnas ngt , sen har det blivit lite religion ang nya eller gamla metoder .
Jag vill ha den billigaste isoleringen som samtidigt säkerställer att mitt hus inte blir skadat.
Tack på förhand
Conny
Hej! Enligt vad jag hört av dom som är mer kunniga än jag av isolering så är det inte lämpligt att blanda kutterspån med mineralull,har du inte möjlighet att att ta bort spånet?
Problemet är att i så fall får jag rive hela innerväggen , dvs gips, Tritex, spånt för att komma åt spånet, så jag tänkte regla på 95 mm på gips skivan sätta 95 mm glasull, (Ingen plast) OSB och sen gips
Personligen är jag säker på att det kommer att fungera bra då jag gjort likadant med en innervägg men vad jag dock märkt är att eftersom spånet sätter sig med tiden så är inner väggen något kallare där spånet sinat men jag ser inte det som ett problem tycker du gör rätt i att skippa plasten. :)
Fortsätt med spånet eller annat cellulösa material. Ecofiber ? Men inte glas/sten ull. Och skippa plasten.
