Stugan är av fackverk från början på förra sekelskiftet och har antagligen varit isolerad med sågspån innan. Numera har den en ganska ful fjällpanel som börjar bli gammal, och verkar bara vara isolerad utvändigt med gullfiber under panelen. Jag hade tänkt byta ut panelen mot ursprunglig locklistpanel och samtidigt isolera väggarna med cellulosaskivor. Panelen kommer ju då inte heller att hänga ut över grundmuren som från början, vilket ser trevligt ut. Min fundering är om det går att isolera utifrån i samband med panelbyte då jag inte är så sugen på att ta ner alla innerväggarna. Inifrån och ut verkar det vara gips, mellanrum mellan stommen där det tidigare varit sågspån, board, papp isorering och panel. Hur bör jag gå tillväga om det är görbart?
Tack på förhand
