880 läst ·
13 svar
880 läst
13 svar
Isolera yttervägg i lättbetong, tips och råd!
Jag är äntligen klar med en ombyggnad av en gammal byggnad från 1977.
Denna är byggd i lättbetong och i princip allt är utbytt förutom ytterväggarna och takstolarna.
Nu i efterhand ångrar jag att jag inte rev de kassa gamla lättbetongväggarna och gjorde en modern lösning med platta på mark men nu är det lite sent.
Byggnaden har fått spontad takkonstruktion med plåt och 320mm isolering.
Sulan är gjuten med golvvärme och 120mm PIR-isolering och ordentligt med kapilärbrytande lager under detta.
Nya 3-glas alu/trä fönster och nya dörrar.
Alla gamla sprickor är lagade alternativt block utskurna och nya block ilagda i väggarna och insidan är nätad och grovputsad.
Under lättbetongblocken ligger där en syll och under denna, närmst marken, är det hålade betongblock.
Byggnaden blev imponerande tät efter renoveringen vilket märks på kondensen som bildas på insidan så en modern ventilation kommer att installeras de kommande dagarna.
Det jag nu är orolig för är ytterväggarnas begränsade isolering. Dessa består av endast 200mm lättbetong och behöver åtgärdas. All extra isolering ska ske utifrån, jag vill behålla de putsade väggarna på insidan, och även utsidan ska vara puts.
Från början tänkte jag använda stenull i form av västkustskivan men efter att läst databladen ser jag att dessa inte är lämpliga för putsning? Har hittat några andra produkter, bland annat från Finja (iso rot/iso plus), som passar till lättbetongvägg med ytterlager av puts men dessa finns knappt att köpa någonstans?
Funderar nu på att återgå till mitt gamla favoritmaterial, som jag använde vill källarbygget, med XPS-skivor . Alltså antingen limma eller limskruva XPS på väggen och sedan putsnät och puts på det. Har övervägt FINNFOAM XPS300 dränskiva med spår med förhoppningen att putsen biter bättre i väggen med räfflor?
Någon som har några tips eller förslag?
Gör jag fel som väljer spårad XPS med puts på lättbetongvägg?
Hade ni limmat eller bara skruvat isoleringen?
Överväger att avtäcka väggen från färg innan limning, bra eller dåligt?
Finns där något bättre förslag?
Tacksam för all hjälp!
Idén med xps skivor är väl bra, ( limmas med flexlim samt skruvas )C coccon skrev:Hej,
För att få putsen att bita kan du tandspackla upp flexlim ( cementbaserad och frostsäker ) och pressa in ett lager glasfibernät i limmet som du sedan slätar ut. Då får du en sprickfri yta som putsen kan bita i.
Lycka till
C coccon skrev:
Ok, så flexlim både mellan vägg och isolering och på utsidan av isoleringen?D Dan U skrev:
Skippa dränskiva och köra på vanlig slät XPS?
Något specifikt märke på flexlimmet?
Just precis. Limmet får skivorna att ligga dikt an. Dränskivan skippar du ( eftersom det ju är ovan mark )C coccon skrev:
Du kan använda vilken flexfix du vill så länge den är frostsäker . Brukar själv använda Bauhaus egna flexfix och den fungerar alldeles utmärkt.
Ok, dränskivan var enbart tänkt för att limmet skulle fästa bättre men om du tror att det greppar bra även på en slät skiva så kör vi på det!D Dan U skrev:
Hur tjockt lägger man det på utsidan?
Visst är det bättre att köra med en XPS300 än frigolit?
Mindre risk för vattenupptagning och mindre risk för skador ifall någon lutar sig mot den eller en fotboll kommer flygande?
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Har du kollat på multipor?
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Då var valet gjort, det blir BEWI Jackofoam XPS400 i storleken 100x585x2385mm, monterade stående med enbart vertikala skarvar, samt Brobau flexfix. Utanpå isoleringen blir det sen combimix glasfibernät och probau flexfix. Låter rimligt?
Oklart vad jag ska använda för fästelement, kan man kanske använda Isodrän Pro 130mm spikpluggshållare?
Ska man stoppa med isoleringen i höjd med syllen i botten på väggen?
Alltså, betonghålstenen under syllen kommer då inte att täckas av isolering.
Eller ska man låta isoleringen fortsätta ner till kanske 10cm från marken?
Klart bättre med xps istället för vanlig eps frigolit. Limmet greppar mer än tillräckligt, men fäst ett par isodrän skruvar i skivan om det känns bättre. På utsidan limmar du med tandspackel och trycker i nätet och därefter slätar du ut Limmet så att nätet är helt täcktC coccon skrev:Ok, dränskivan var enbart tänkt för att limmet skulle fästa bättre men om du tror att det greppar bra även på en slät skiva så kör vi på det!
Du kan stoppa isoleringen vid syllen om syllen ligger i marknivå. Är marknivån längre ner så sätter du isodrän resterande del. Dock putsar du den delen med cemenputs ( sk sockel puts) . Är de sista 10cm under din golvnivå så kan du sluta vid 10cm som du skrev. Det viktiga är att det inte bildas något kallras, som i sin tur ger fuktvandring INÅT!C coccon skrev:Då var valet gjort, det blir BEWI Jackofoam XPS400 i storleken 100x585x2385mm, monterade stående med enbart vertikala skarvar, samt Brobau flexfix. Utanpå isoleringen blir det sen combimix glasfibernät och probau flexfix. Låter rimligt?
Hoppas detta är tydligt nog 🤓
Suck... Ja då får det bli isodrän sista biten?D Dan U skrev:Du kan stoppa isoleringen vid syllen om syllen ligger i marknivå. Är marknivån längre ner så sätter du isodrän resterande del. Dock putsar du den delen med cemenputs ( sk sockel puts) . Är de sista 10cm under din golvnivå så kan du sluta vid 10cm som du skrev. Det viktiga är att det inte bildas något kallras, som i sin tur ger fuktvandring INÅT!
Syllen ligger strax över golvnivån i garaget. Låter jag isodrän fortsätta i princip enda ner till marknivån så täcker den ner till strax under isoleringen i sulan.
Tråkigt bara att använda två sorters isolering och puts på samma vägg men är det vad som behövs för att det ska bli bra så får det bli så... Släpper cementputsen ut eventuell fukt från isodrän eller behövs där någon som av ventilation till isodrän?
Antar att det riskerar att bli fuktvandring och onödiga förluster om jag inte isolerar under syllen?
Cementputs är diffusionsöppen (vattentät men ång genomsläpplig )C coccon skrev:Suck... Ja då får det bli isodrän sista biten?
Vill du låta bli isodränskivan så kan du i ditt fall sätta en vinkelplåt mot grundmuren och låta xps skivan vila på den. Isåfall lägger du ett lager med lim/byggfog på plåten och sätter skivorna i det ( så det är tätt mellan plåt och skiva)
Men då släpper du skivan ca 50-100mm från marken . Detta pga att sulan ligger så pass högt så funkar det utmärkt
Ok, så luftspalt mellan vägg och vinkelplåt där grundmuren är?D Dan U skrev:Cementputs är diffusionsöppen (vattentät men ång genomsläpplig )
Ska Putsen under vinkelplåten lämnas obehandlad? Omålad? eller kanske målad med silikatfärg?
