Tiden är kommen för att isolera yttertaket på sommarstugan. Stugan kallställs under vintern men används under vissa tider, typ jul/nyår och påsk. Har tänkt isolera med cellplast för att kunna komma ner i dimension. Läste att cellplast har ca 3ggr så hög isoleringsförmåga som vanlig isolering.
Taket ser ut så här utifrån:
Takplåt
Bärläkt
Ströläkt
Kondensskydd
ca 28 mm tjocka panelbrädor kant-i.kant
Takåsar ca 55 mm tjocka
ca 200 mm timmerstomme
Tanken är att montera två lager 50 mm cellplast med förskjutna skarvar.
Fråga 1: Behövs luftspalt mellan isolering och 28mm panelbrädor?
Fråga 2: Behövs kondensskydd under isoleringen. Denna ska sedan kläs med 12/22 mm lockpanel.
Både mineralull och cellplast har normalt U-värden mellan 0.035 och 0.040. Dock finns cellplast med grafit som anges till tex 0.031, dvs lite bättre. Men 3ggr kan du tyvärr glömma.
Finns det ingen luftspalt idag? Var består kondensskyddet av och är det diffusionsöppet?
S
första frågan eventuellt fråga två också
Tilläggsisolering av träfasad med Sundolitt fasadskiva
Rensa fasaden från lockpanel så att fasadytan blir jämn.
Sätt en längsgående bräda längst ned på fasaden för att hindra drag mellan fasadbrädorna. Brädan utgör också ett stöd för isolerskivorna under monteringen.
Montera fasadskivorna med galvad trådspik och plastbricka (bara så att skivorna hålls fast under arbetet). Fasadskivorna skall vara så stora som möjligt samt ha not och spont för bästa vindskydd.
Näst steg för tilläggsisolering är att täta så att luftspalt ej uppstår mellan befintlig vägg och isolering.
Spika eller skruva fast bärläkt 28 x 70 mm utanpå fasadskivorna. Avståndet mellan centrum på varje bärläkt skall vara ca 600 mm.
