Jag har googlat och sökt, men tycker inte att jag hittar svar riktigt.
Vi har ett 70-tals hus med platta på mark med grundmur av lecablock. Utsidan av lecablocken är "obehandlad". Golvet på insidan är väldigt kallt på vintern, ca 20 cm innanför väggen. Jag misstänker att detta förklaras enkelt av att lecablocken helt saknar vindskydd så att kall luft enkelt tar sig in i grundmur en och gör golvet kallt.
Nu är funderingen: finns det någon lösning som hjälper, och vad är i så fall en rimlig lösning?
Alternativ 1: putsa utsidan av lecablocken för att åstadkomma vindskydd. Relativt "enkelt" och billigt. Nackdel: ingen isolering = begränsad effekt
Alternativ 2: lägga någon form av markskiva 50mm mor muren samt en fibercementskiva utanpå detta. Ger både isolering och vindskydd. Nackdel: oro över att detta stänger inne eventuell fukt i lecablocken?
Vi har ca 70 mm från muren till panelen så 50mm isolering och någon skiva utanpå detta skulle få plats. Tänker en droppplåt ovanpå detta, in under panelen för att skydda och göra det lite mer estetiskt.
Någon som har åtgärdat något liknande? Någon som har rekommendationer i ämnet? Andra alternativ?
J
Mycket bättre att isolera med cellplast och putsa på det..
BEWI Siroc Verkar ju vara en smidig (kanske inte billigast) lösning i så fall; cellplast med betong eller fibercement på utsidan från början.
https://bewi.com/products/siroc-isolerelement?lang=sv
Man känns som att det är lika bra att dränera grunden när man ändå håller på misstänker jag. Idag ligger det jord mot sockeln runt hela huset... 🙄 Bara att ta fram spaden och gräva ett 50 meter långt dike då antar jag 😆
