Har ett hus byggt på 20 talet. Ytterväggarna är putsad bränd tegel, sedan luftspalt och innervägg i lertegel. På insidan av dessa har man satt tretex i dubbla lager med plastfolie emellan. Nu skulle jag vilja ta bort tretexen och sätta frigolit 45mm istället. På insidan antingen puts direkt på frigoliten eller gips/plywood.
Mina frågor är: Kan jag sätta frigolit som inte andas på insidan av väggen? Det finns som sagt en luftspalt mellan inner och yttervägg av sten. Den andra frågan; ska jag regla mot lerstensväggen och sätta frigoliten emellan, eller ska jag skruva fast den med fästbrickor direkt i lerstenen utan reglar? Håller det och kan man få fast inerväggen ordentligt? Hur göra om man tex putsar på frigoliten för att hänga upp tavlor o dyl?
Tack för era synpunkter!
En väggkonstruktion med tegel-luft-lertegel skulle jag gissa är vad man lite slarvigt kallar för hygroskopisk. Det som händer med vattenångan i det varma rummet är att den tas upp i väggen och bildar en så kallad diffussionsprofil från insida till utsida. Det betyder att den relativa fukthalten minskar gradvis igenom väggen. Det i sin tur betyder att det inte någonstans finns möjlighet för ångan att kondensera till vatten - något man inte vill, åtminstone inte där det finns organiska material som kan rötas.
Det man gör i nyare konstruktioner - eftersom glasullen/mineralullen inte är hygroskopisk - är att sätta en ångspärr för att inte släppa in ångan i väggen som skulle kondensera när den träffar på tillräckligt kallt material.
Lång utläggning för att säga:
1) Jag tror egentligen inte att plasten mellan tretexskivorna egentligen behövs.
2) Även om den sitter där så gör den ingen skada
3) Eventuell cellplast skulle ge samma funktion som plasten, dvs. inga problem
Jag skulle rivit ner skivorna och plasten för att inte få två täta skikt som eventuell fukt skulle kunna samla sig emellan, sen reglat upp med cellplast (eller annat), på med OSB och sist gips.
Tack. OSB vad är det?
Såg de där Paroc ecoprim 200 varmvägg. Det kanske skulle vara ett bra alternativ?
Om man reglar får man inte sämre isolering vid reglarna då, eftersom där inte sitter frigolit?
Det var nån som sa att frigolit är giftigt när det brinner. Man kanske skulle låta tretexen sitta kvar? Hur bra isolerar tretex egentligen? jag har c:a 40mm.
OSB är en träfiberskiva, ungefär som spånskiva fast med typ hyvelspån.
Lite sämre isolering får du precis där regeln sitter, men den är 45mm bred jmf med cellplastens 600mm, så
det kan nästan kvitta. Vill du dra på kan du ju ha ett stående lager och ett liggande lager.
Tretexen lär isolera hyfsat bra, det jag inte gillade var att innesluta den mellan två fuktspärrar, cellplasten och den befintliga plasten.
Vissa säger att cellplast bildar giftiga gaser vid förbränning men tillverkarna själva att det bara bildas koldioxid och vatten.
