13 963 läst ·
8 svar
14k läst
8 svar
Isolera utsida av betongvägg
Vi skall isolera vår källarvägg på utsidan.
Undermarken tänkte vi sätta typ Isodrän och där är vi rätt på det klara hur vi skall göra.
Men nu undrar vi lite om hur vi skall göra ovan mark.
Vi har tänkt sätta EPS siva typ Jackopor 80 närmas väggen.
http://www.jackon.se/eway/default.a...,1912&Content_5759=5762:16853::0:5754:1:::0:0
Den limmar vi väll fast utan att ha någon regel/luftspalt emellan vägg och isolerskiva eller hur skall det vara?
Utanför denna tänkte vi sätta en Cembrit Heavy Duty skiva.
http://www.cembrit.se/Produkt_visning-5895.aspx?GroupID=GROUP36&ProductID=PROD50
Mellan Skivan och isoleringen undrar vi om det skall vara en luftspalt eller inte?
Mvh Johan
Mvh Johan
Är oxå inne på samma fundering som TS.
Steniskivan är fin, visst. Men den ger föga svar på frågan från TS gällande luftspalt mellan befintlig vägg och isoleringsskivorna EPS Jackopor 80.
Måste det vara luftspalt mellan befintlig källarvägg och isolering eller kan man limma/fästa EPS- skivan direkt på väggen?
Skall luftspalten vara mellan isoleringen och den "nya" fasaden?
Vi har betong vägg och som vi har förstått det så at fukt-/isoler-tekniska aspekter behöver man inte sätta luftspalt då isoleringen och skivan är ungefär lika diffusionströga som betongen. Men för att få dit fasadskivan bra så är det enklast om man sätter fast isoleringen i väggen och sedan sätter en 45mm regel och ytters sätter man fasadskivan.
Regeln skall tydligen funka att sätta impregnerat trä har de sagt som vi talat med men jag sätter nog hellre plåt.
/Johan
/Johan
Hur gör man det snyggt vid fönster och dörröppningar om man har EPS och fasadskiva?
hur löste ni med isolering?limmade ni den direkt på ?T TJE skrev:Hej,
[länk]
[länk]
Mvh Johan
