7 723 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Isolera uppåt vid takomläggning
Någon som har passat på att tilläggsisolera i samband med att ni renoverat taken? Vad sägs om att sala på takstolarna utvändigt och isolera? Då kan man ju få ett bättre isolerat tak samtidigt som man ser till att man får en ny fungerande luftspalt.
Förusättningen är givetvis att man ska lägga om råsponten också.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Kanske något för dig??
http://www.thermisol.se/pdf/tak_isoleralatt_okt02.pdf
Tänk bara på att det kan se dumt ut vid gavlar och takfot då detta bygger endel
Vi har lagt om taket på vårt hus förra året. (260 kvm.) Vissa takstolar var angripna av div trädgnagande insekter då taket varit otätt och tillåtit fukt. Vi rev gamla skadade takstolar och satte upp nya. De gamla friska takstolarna salades på med nya stämplade gamla reglar. Dessutom satte vi nya hanbjälkar (De gamla behölls som dekoration på ovanvåningen då vi höjde taken där. Taket isolererades uppifrån och täktes med masonitskivor. Därefter en lister ovanpå (Fästa i takstolarna) för att skapa en luftspalt. Ovanpå detta råspont, papp och läkt och de gamla tegelpannorna (Tvättade.)
Det är skönt att veta hur hela taket ser ut och hur det är isolerat vilket är svårt på ett gammalt hus där vinden inrätts i omgångar och vid olika tidpunkter.
mvh plexi
Ingemar o Innebär det då att befintliga takstolar är synliga från insidan? Eller behöll du isoleringen mellan takstolarna? Vilken typ av befintlig isolering och vad för dimension på takstolarna?
Har ni möjligtvis några bilder?
Varför är det inte fler som passar på att tillläggsisolera uppåt när man ändå byter tak? Tyckar att det är perfekt om man kan göra det utåt så behåller man så mycket höjd som möjligt invändigt på ovanvåningen.
Ser enbart fördelar med att sala på lite extra virke o öka isoleringen? Vad är nackdelen? Finns det risk för att stabiliteten av taket påverkas?
tyvärr så har jag inga bilder, takstolarna är 45 * 95
jag har kvar det gamla innertaket så isoleringen som fanns är kvar + det jag la dit
jag har åxå funderat på varför det inte är flera som passar på att få dit mera isolering på sina tak
kanske beror på att många är höjdrädd, vill få på nya taket så fort som möjligt
vet ingen nackdel
vet ingen nackdel
mitt tak innefrån sett: masonit >ångspärr>orginal isolering 95mm>nya isoleringen 95+50mm(50mm isoleringen är sådan som har papper på ena sidan>luftspalt>säkerhetsduk(tror jag den heter)>reglar 45*70>takplåt.
ångspärren fanns sedan tidigare.
hoppas att det vart lite klarare hur jag gjorde
hm att man inte lär sig å ta kort när man gör nåt på huset :-[
Vi behöll den befintiliga ovanvåningen vid gavlarna. Detta gjorde vi för att kunna spara de gamla klinade taken i de ursprungliga rummen. Utåt sett blev dock hela taket blev ett modernt tak med modern isolering och därför valde vi efter mycket vånda att sätta ångspärr. Här fick man göra en kompromiss då vi fick lägga plasten runt om takstolarna i de inredda delarna.
MVH plexi
MVH plexi
