949 läst ·
3 svar
949 läst
3 svar
Isolera underjordisk lya i betong
Våra långhåriga dvärgkaniner har fått en utomhusbur i form av en åttakantig tvåvåningsskapelse runt en lyktstolpe. De har även fått en större separat utomhushage. Allt inviges snart. Tanken är att de skall få bo utomhus året runt. Jag vill dock bespara både dem och mig böket med minusgrader, och tex fruset vatten.
Därför tänker jag bygga en liten lya under jord. Grundtanken är att gjuta golv och väggar i betong med cellplastisolering. På insidan har jag en slinga frostguard som håller temp på cirka 6 grader. Ovanpå lyan blir det lock i form av ett bord som barnen kan leka med (området är blandat med bär, mark av bark på jord och omgärdat av plank och en gigantisk rhododendron.
Frågor
1) skall jag isolera betongens utsida eller insida, eller både och?
2) lyan kommer att förbinda tvåvåningshuset med hagen. För att minska värmeförlust ur lyan tänkte jag göra denna anslutning nedsänkt längs kortsida på lyan, så att anslutningstunnelns tak är i höjd med lyans golv.
Tankar på detta och kloka idéer för att minska värmesvinn? Kaninerna måste kunna ta sig in och ut. Kattlucka kanske kan funka iofs ..
Frågor
Bästa svaret
Jag hade grävt en grop och jämnat av botten med makadam. Sedan i med 20 cm cellplast och gjutit ett golv ovanpå denna kanske 5-8 cm tjockt. Väggar görs lämpligen av lecablock och på med kanske 10 cm cellplast på utsidan av dessa.
All isolering ska vara på utsidan, sen kan jag inget om kaniner. Ska de ha halm eller spån att sprätta i där nere eller gillar de betong? Att bygga anslutningstunneln som en köldfälla verkar smart. Försök också att minimera köldbryggor. Väggarnas isolering bör gå ned mot den under golvet.
