Vet att det inte är optimalt att isolera under plasttak, MEN i vårt fall har vi ett uterum med kanalplasttak som i stort sett är obrukbart dagtid maj-sept soliga dagar. Vi har inga problem med kondens. MIN FRÅGA ÄR: Har någon isolerat ett kanalplasttak underifrån, och iså fall hur har det gått? Några problem?
Hur har du gjort med ditt tak? Jag har precis samma fundering som du. Mitt uterum är "integrerat" i huset och har 14 fullstora fönster runtom så ljusinsläppet är inget jag behöver oroa mig för. Förutom värmen på sommaren är ju ljudet från kraftiga regnskurar öronbedövande. Jag antar också att taket släpper igenom mer värme vintertid än ett traditionellt tak. Jag skulle vilja regla upp isolering och sätta ett innertak av gips med spottar och slippa byta tak (för att komma undan lite billigare kostnadsmässigt).
mvh
zaltarn
mvh
Samma fula tråkiga tak, har inte fått ”tummen ur” ännu..
  • Takfönster med kondens, träväggar, inredningsdetaljer, person pekar, hemtrevlig atmosfär, dagsljus.
Vill du ha kvar plasttaket med ljusinsläpp och allt, eller kvittar det?
Helst vill jag ha väck plasttaket men minsta motståndets lag letar man ju genvägar ibland. Helst vill jag bara trycka upp isolering, dra på spont, klart! Men nån sa att OM man gör så finns risk att det blir för varm under plasten heta dagar..
McHolm
Tomture61
Nja , största problemet med din ide är att det täta plasttaket hamnar på fel sida av isoleringen .
Som jag förstått det så skall en diffusionsspärr vara på den varma sidan av ett klimatskal .
Får du fuktig luft som letar sig genom isoleringen så blir det is av den fukten , mot plasttaket .
Som du redan nämner så blir det troligtvis också för varmt för plasttaket , noll avkylning .
ricebridge
Jag tänker, vad är skillnaden mot ett plåttak gällande fuktig luft och isbildning? I övrigt så kan det kanske ”slå sig” och hoppa ut spåren om det blir för varmt?
Jag har visserligen aldrig känt på taket på insidan på vintern men det har ju enormt bra isoleringsförmåga iom att det inte blir nämnvärt kallare där ute än i övriga huset men däremot känner man verkligen värmestrålningen genom taket.
Vad skulle ett plåttak kosta att lägga på ca. 30kvm? 100’? Eller kanske mer med rivning, montering och material? Ett isoleringsjobb mot bef. tak kostar ju inte mycket, tom ett jobb man kan göra själv om man orkar och hinner.
janwide
Jag har samma bekymmer. Funderar på att hänga tyg under taket på insidan. Tänker att den mesta värmen stannar ovan tyget. Vill behålla känslan av uterum så isolering eller annat som även stoppar ljuset är inte aktuellt.
ricebridge
Tomture61
Ett plåttak spikas på läkt/plankor , man får då en luftning , men åt sidorna .
Vi kommer ta väck kanalplasten och lägga klickplåt med ~25cm lösull samt undertak i gips + spottar. Problemet med att isolera under kanalplasten är värmen och kondens. Snickaren ville inte lämna några garantier på att det inte blir något fuktproblem om han skulle göra så.
Skickar bild på hur det ser ut idag.
Offert på 190’ före rot, då ingår förutom jobb och material elektriker och målare. Taket är 26kvm. Pris för jobb i Mälardalen.
  • Modernt vardagsrum med soffa, TV, leksaker, fönster med gardiner, trägolv och takfönster.
  • Ett vardagsrum med soffa, leksaker, TV, och takfönster. Modernt och används av barn.
  • Trädäck med möbler, parasoll framför mörkblått hus, soligt, barnleksaker syns, lugnt bostadsområde.
Har samma tanke. Isolerat golv, vinterglas och rum på 20 kvm integrerat med övriga fritidshuset. Jag tycker problemet är att rummet vintertid blir kallt, tar tid att värma upp - och jag gissar att kanalplasttaket är den stora boven här? Men samtidigt vill jag inte plöja ner en massa pengar i detta om effekten skulle bli mariginell
Vi gjorde om rummet och det blev över förväntan! Nu har jag inga mätningar gjorda men upplever att rummet värms upp lättare och känns inte lika kallt. Man känner inte av kallraset längre.
Sen sommartid är rummet ca. 10-15 grader ”kallare”. Det är en jävla skillnad! Det blev absolut inte mindre ljust heller. Vi tog dessutom bort fönstren på ena kortsidan och bytte till gipsvägg.
Ångrar det inte en sekund. Bästa vi gjort. Ska se om jag har några bilder att komplettera med senare.
Mattias Cson
Tack för svar. Ska försöka få tag på en snickare/byggfirma efter semestern som får titta på lösningar här. Tror som ni, enda vettiga lösningen att ta bort kanalplasten.
Det låter ju bra, dela gärna några bilder! Lite mer än ett år senare
Tog lite snabba bilder precis. Fortfarande väldigt nöjd med resultatet. Blev så mycket bättre att ha tv på den väggen och vända upp (nya) soffan.
Också lamellgardinerna är väldigt praktiska. Dels går dom att gömma mycket bättre än gardinerna och det känns inte lika instängt när det är fördraget. Ofta kan man vinkla dom så man ser ut men reflekterar bort ljuset. Tror även att dom reflekterar bort värmen bättre än mörkläggningsgardinerna.
  • Vardagsrum med gula soffor, vitt soffbord och lamellgardiner. Tv på väggen och utsikt över solbelyst trädgård genom stora fönster.
  • Vardagsrum med gul soffa, vita lamellgardiner, ljust soffbord och en stor matta. Stora fönster släpper in gott om ljus, utsikt mot en uteplats.
  • Vardagsrum med TV på väggen, lamellgardiner i ljusinsläpp, gråa klinkergolv och en leksakslåda intill TV-bänken.
  • Utomhusaltan vid ett gråmålat hus, trämöbler och ett hopfällt parasoll syns på altanen, lummiga buskar runtomkring.
