Jag står inför ett stundande takbyte på en större fastighet av kyrkmodell med ca 400 kvadratmeter takyta.
Funderar att i samband med detta isolera taket utvändigt för att behålla någon form av uppvärmd vind dvs en klimatvind. Dels för att försöka minska mina uppvärmningskostnader så gott det går samt minimera risken för mögel när innetaket ska isoleras med 300mm lösull som är planerat till efter takbytet.
I dagsläget ligger det ett ojämnt lager gullfiber på innetaket ca 100-200mm beroende på ställe och vinden håller ca 10 grader även under de kallare perioderna av vintern, annars ligger det bara några grader under den uppvärmda boytan.
Frågan är, kommer dessa ynka 50mm göra någon större skillnad eller är det pengar i sjön, borde jag satsa på en annan lösning? Någon som har erfarenhet eller tips om utvändigt tilläggsisolerade tak, all input mottages tacksamt.
att tillägga, vinden är idag oventilerad och mögelfri
