Hej har en Jabo Ranabo (Timmrad friggebod) som jag tänkte isolera.
Funderar hur jag isolerar taket bäst för att få luftspalt åvan isolreingen.
borra några hål ut mot gavlarna eller ???.
Nu skall denna inte vara uppvärmd året om utan någon vecka på hösten, sportlov, påsk m.m
Spruta polyuretan. Den bästa isoleringen du kan tänka dig och dessutom behöver du inte fippla med luftspalt och ångspärr, eftersom det blir helt tätt. Mycket bättre isoleringsförmåga än än olika former av "ull", bara att spruta på och sedan på med innertaket.
Eftersom det är stor skillnad i Sverige på innetemp 20 gr och utetemp säg -15 gr så blir det ju stor värmevandring och därmed fukt, som ju inte kan ackumuleras hur mycket som helst i träet. Konstruktionen med uretanskum fungerar nog bra i England. men hur är det i Sverige?
Själv hade jag nog gjort en luftspalt med ordentliga hål i gavlarna så att fukten kommer ut.
Tja, det problemet riskerar uppstå överallt där det INTE finns polyuretan. Av den enkla anledningen att där det finns polyureatan på insidan kommer träet att hela tiden hålla yttertemperatur och ytterluftfuktighet. Kondens kommer att bildas på de ställen där det endast är trä som skiljer insida från utsida, alternativt där det finns glasull med otillräcklig fuktspärr, vilket ju tyvärr är alltför vanligt.
Tänk på att du måste ha nockventilation också!Nordis123 skrev:
Standard är area motsvarande ett runt hål med dia 75mm per fack, ty det är vad som gäller för de så kallade mögelstopper.
Om du inte sätter fuktspärr blir det svårt att ångra sig efteråt. Dumsnålt att inte installera om du frågar mig.
Enda fördelen med att inte göra det är väl att du sparar lite arbete och lite pengar.
Nackdelen är att du riskerar fuktskador och inte kan efterinstallera om användandet förändras framöver, drar också ner värdet vid en försäljning.
Alltid plast, och alltid god ventilation. Mögel blir det i hus som inte är ventilerade. Kondens kan tyvärr bildas ändå, och bildas tyvärr ändå. Viktigt är att isolera taket ordentligt för att undvika kondens inne.
Sök lite mer på nätet. Jag har också bara hört att hus som står kalla periodvis ska man undvika plast i eftersom det späder på fuktproblemen.
Till motsats till Thomas så tror inte jag att universallösningen alltid är plast och syntetiskt skum.
Skickat från min mobil
