Jag vilja isolera lite taken, men konstig ”bjälke” iväg.
Jag menar den gula bjälke och den som går tvärs. Har dom någon funktion?
Tack och God Jul till er !
/Thorsten
/Thorsten
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Den ser ny ut. Kan du fråga tidigare ägaren?
Eftersom resten av takstolarna ser kompletta ut förstår jag inte riktigt dess funktion.
Är huset gammalt? Finns det något på utsidan taket som kan vara förankrat i den brädan? Har taket kanske bågnat inåt där så man lagt något extra stöd på insidan?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Märkligt att den inte är målad då
Tidigare ägaren svarar inte. Ingenting är monterad på detta.S Småbrukaren skrev:
Säker? Jag vilja isolera mellan bjälk och sen yttrrpanel horisontal montera på.
Den har ingen funktion i dagsläget, skulle den haft det så skulle den gått från gavel till gavel oavbruten.. så bara ta bort den, du kan ju montera dit en efter isoleringen men då hela vägen om det ska göra någon nytta…T Thorsten Grund skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Det borde gå att ta bort den omålade brädan då den inte verkar fylla någon funktion men jag är inte konstruktör så 100% säker är jag inte.
Om du isolerar antar jag att du kommer regla upp ett nytt innertak? I så fall kommer du ju naturligt att sätta spikreglar med samma funktion som brädan i fråga.
