2 365 läst ·
1 svar
1 svar
isolera snedtak
Har tagit ned 70-tals panelen i en solvalkov (tidigare kattvind) i vårt hus från 1909.
Under fanns stenull. Original har varit fyllt med torv, det är troligen torv i de delar som inte brutits upp.
Innertaket i kattvinden har varit pärlspont men är bortbrutet i denna alkov. Det fanns även från första början lite snedtak i just bara detta rum. Alla rum ink detta har putsade tak.
Min tanke är en "diffusionsöppen" isolering... på bauhaus finns att beställa träfiber, cellulosa eller lin. Lin har jag använt tidigare, det är ju något dyrare.
Mest naturligt vore väl att använda lösull, det liknar ju mest torvet till form. Då går lin bort. Jag är dock tveksam om det går att fylla lösull själv, det är bara denna alkov som jag kommer göra nu (även om jag skulle vilja byta ut sten/glasull som ligger på hela vindstaket till mer lämpligt material framöver).
Jag tänker att jag lägger skivor i det utrymme jag kommer åt så att man kan fylla lösull på den översta biten (jag kommer inte åt hela vägen upp, det är bara nedersta biten som är bortbruten och bytt till stenull). Kanske kan man "raka ned" lösull i översta biten uppifrån, manuellt?
Jag tänker även att jag sätter isolinas papp (som jag har sen tidigare) på snetaket. Jag kommer sätta OSB och gips på snetaket, jag putslagar taket och väggarna, men snetak klarar jag inte få bra.
(jag vet, OSB och gips är inte byggnadsvårdsmässigt, men jag försöker vara pragmatisk och välja rätt material på de viktiga bitarna - som isolering och måla bara med linoljefärg).
Putsen antar jag fungerar som en ångspärr så här får det vara som det är så att säga...
Så, frågorna,
Vilken isolering är "bäst", iCell, Hunton, Isolina?
Kan man blanda de olika, tex isolinas skivor och iCell lösull fyllt uppifrån vinden?
Så, frågorna,
Produkter som diskuteras: "linoljefärg"
Linoljefärg
Linoljefärg för trähus, fönster, dörrar och snickerier, ute och inne. Färgen bygger på linolja och pigment och underhålls med ett lager linolja när ytan börjar krita. Kulörerna är traditionella, som järnoxidrött, engelskt rött, gult,
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Med risk att vara lite partisk eftersom jag säljer dessa produkter.
Isolina är lite mer följsam om underlaget är ojämnt. Den finns även på rulle.
Hunton är mer styv och sitter med stum och bra passform mellan reglar. Hunton är ca 20% billigare än Isolina. Den går dessutom att komplettera med lösull från samma fabrik.
