Ska bygga ut i ett plan med isolerat snedtak (14 graders lutning m shingel) och vet inte riktigt hur jag ska lösa isoleringen. Taket består av Kerto-balkar, 45x260. Svärfar föreslog cc900 men det verkar inte finnas isolering som passar (om man inte kör lösull). Isover har ett system med skivor avsedda för isolering av vindar inifrån, 230 mm skivor med vindpapp. Men de finns bara för cc1200 som regelavstånd. Men jag tror inte det funkar... Svajar det inte att gå på det taket om man lägger 22 mm råspont?
Alternativet är att sätta bjälkarna cc600 och lägga 220mm skivor. Men hur gör man då med vindskydd? 170 mm skivor + 50 mm bjälklagsmatta? Ska tillägga att jag ska lägga ett lager 45 mm på tvären under också. Det är vad jag får plats med om jag vill kunna stå raklång inomhus...
Man kör råspont på cc 1200, det svajar men inte så farligt.
