1 659 läst ·
7 svar
7 svar
isolera sjövärmeslang
Eller på betydligt grundare djup om det ligger markisolering över, eller om man har rörisolering typ armaflex på rören.
Men; Varför måste man lägga den frostfritt? Returen kommer ju alltid att hålla minusgrader, och har man lite fräs på cirkulationspumpen behöver ju inte värmeförlusterna blir så stora om man inte har jättelångt till vattnet. Det borde räcka med rörisolering på slangen på den varma sidan..
Men om man har rörisolering på den varma sidan så behöver jag ju likför***nat gräva...
Eller är jag ute och hojjar?
Jag har 2 "vattenslangar" och tomrör för el/tele (två stycken). Med vattenslang menar jag sådan där svart slang med blå tunna linjer 2-3 cm i diameter.
Men det kanske går att dra i slangen med isolering på?
(Fan tro't, sa Relling)
Har du dom på ca 1 meters djup då funkar dom (lika bra) som ytjordvärme....
ligger dom nära varann kyls stigen en del.... det är lite synd... bra om det är 1 meter mellan som vid ytjordvärme.
Flödet är relativt högt i en slang... så även om man korsar en väg som tjälar mycket djupt spelar inte det så stor roll.
Hade du ca 50 meter till sjön och slangarna klara hela vägen ??
Ligger dom nära varann bara en kort bit spelar det ingen roll....
Sjövärme är nog det mest optimala!!!! lite avis på dom temperaturer du
kommer att få in till pumpen.... knappast minusgrader ut nån gång gissar jag....
och på sommar o höst 10-15 grader in ger väl COP kring 5-6!!!!!!!!
Lycka till
Lycka till
