6 758 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Isolera runt skorsten...
Hej.
Jag har en skorsten med 6st pipor.
Nu är hela huset renoverat, ombyggt och tillbyggt.
50cm isolering på vinden numera mot 20cm innan.
Och det känns ju urdumt att ha ingenting närmast skorstenen just nu.
Vad kan man isolera med? Vanligt glasull är ju inte tillåten.
Jag har lämnat 10-15cm runt om.
Finns det något isolermaterial som är tillåtet att ha närmast en skorsten?
Fast det godkänns inte vid brandinspektion vad jag vet.
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
När jag gjorde om i köket så skulle det vara något godkänt brandskydd runt fläktröret som går genom bjälklaget. Jag fick då tipset (härifrån Byggahus, tror jag,) att man kunde använda en särskilt sorts fogskum. så jag använde mig av denna. https://www.bauhaus.se/fogskum-pu-foam-pro-2-c-0-4l
Ja runt imkanal/köksfläktens rör ska man isolera med en slags brandklassad stenull.
Men runt skorsten är en HELT annan fråga.
Vad man kan isolera med och vad man får isolera med är inte samma sak.
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Jag har ringt och försökt prata med de men fick bara tala med telefonisten.
Som ville boka tid för en brandskyddskontroll.
Men det är ju till den jag vill ha gjort allt rätt innan!
Det var mycket jag ville fråga men det finna INGENSTANS att läsa på hur man ska göra olika saker.
Tex så går det sedan gammalt ett avloppsrör i plast några få cm från pannans pipa.
Är det ok?
Är det ok?
Skicka mail med dina frågor då, brukar maila min sotare.
Men isover har ju en brandisolering denna borde ju vara ok.
Eller Vermikulit borde vara ok med eftersom man isolerar i skorstenen med det när man drar insatspipa.
Själv har jag en murad skorsten och sågspån som isolering, ingen på backning på det, men huset är ju 160år med
Ok, sa sotaren att det var ok?
