Vi har en plan om att bygga en vinkyl under trappan mellan första och andra våningen i huset. Det blir inte ett stort rum utan rör sig om några m3 bara.
Tanken är att kunna använda detta som vinkyl (ej långsiktig vinlagring) och eventuellt även för att lagra fermenterad och inlagd mat om vi skulle vilja det. Tänker att den kommer ställas på mellan 8-13 grader. Kylaggregat är redan inköpt som har kapacitet att klara detta, och golvet kommer inte isoleras utan förblir platta på mark som sannolikt är oisolerad.
Rummet ska isoleras upp mot trappan och två innerväggar (ingen mot ytterfasad).
Innerväggarna är byggda med 95mm reglar.
Resterande två väggar kommer vara glaspartier.
Vad jag förstår hittils så är isolervärdena på glasull, stenull och eps/frigolit ungefär samma.
Pir-isolering har bättre värden men finns i 50 mm och 100mm tjocklek, vilket gör att vi antingen får gå på lägre tjocklek och komplettera med annan isoleringstyp eller välja ett annat alternativ.
räcker det efteråt att sätta åldersbeständig plast ovanpå innan gipsning eller ska det göras på annat sätt?
Någon som har kunskap om detta?
