Jag bor i ett torp som har en övervåning som i dag fungerar som sommarbostad=ingen isolering.
Skall nu använda övervåningen permanent. med oljelement+självdrag ventilation
Jag tänkte tilläggsisolera på insidan med cellplast mellan takstolarna och sen panel.
Räcker det med det?
Vad bör jag tänka på ?
Tackar på förhand
Fundera på fuktproblematiken vid invändig isolering,
finns invändig luft- eller fuktspärr i vägg & tak idag?
Det kan ev. vara klokt att sätta in ex. en diffusionsöppen
luftspärr invändigt (gärna indragen tex.45mm) för att hindra
den ökade fuktbelastningen att vandra utåt i väggen med
hjälp av läckande luft.
En sådan luftspärr gör även husväggen tätare vilket minskar energiförbrukningen, men se till att få till en vettig ventilation!
Självdrag är dyrt i drift (mycket varmluft som läcker ut onödan)
och svårt att reglera.
-Mycket ventilation på vintern & lite på sommaren,
dvs. precis tvärtom mot vad man skulle vilja ha...
Det finns mindre FTX-aggraget för efterinstallation i mindre utrymmen...
Varför tänker du andvända cellplast ?
Det finns ingen invändig luft- eller fuktspärr i vägg & tak.
Cellplasten suger inte åt sig fukt.
Flera tips tack..
Cellplast suger åt sig fukt med tiden, ta upp en bit som legat i havet och den är tung som tegel. Dessutom krymper cellplast med tiden och du får skapliga köldbryggor i skarvarna.
Att cellplast krymper /sväller stämmer. Som jag har uppfattat saker så beror detta inte på tiden, utan på luftfuktigheten.
Mina Dorocellblock, 1200mm EPS, krympte ~3mm/st ifrån Septemeber till December, dvs. det när blev torrare ute. Enligt tillverkare kommer som att svälla igen framåt sommaren när luftfuktigheten ökar igen...
Alltså har Lymmeln rätt i sin synpunkt att du kan få köldbryggor i skarvarna, Thermisol har en skiva som heter "Squeeze" den verkar vara avsedd för att sitta mellan reglar. Dom kanske har löst detta problem med i denna skiva?
Skall man ha ålderbeständig plast mellan cellplast o panel ?
Yepp, plasten behövs iom att cellplast inte är diffusionstät...
Någon som har isolerat på insidan med cellplast ,och hur har ni gjort?
Är nu klar med isoleringen,men behöver hjälp med ventilationen,
Idag finns det ingen ventiliation alls, förutom otäta englasfönster i alla vädersträck..
Hur kan man göra, tips tack?
Ett enkelt sätt att jobba med cellplast är att "limma" dem med pur-skum. Garanterat tätt i skarvarna
