1 446 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
isolera öppen altan
hej
har en enplansvilla med altan ,taket på altanen är ena hallvan av hustaket.
det blir kokhett på altan på sommaren
tänkte att även om jag inte har några ytterväggar på altan så funderade jag på att lägga dit isolering i taket o se om det blir svalare
har oinredd vind så där uppe blir de ju hett ,tänkte om värmen där uppifrån trycks ner på altanen eftersom det inte e nån isolering där
tror ni det kan bli nått svalare
hoppas ni förstår vad jag menar
sen en annan sak innertaket på altan är bräder med en glipa på ett par 3 cm o sen ett nät över,
det borde väll bara va o lägga isoleringen direckt på eller ska jag lägga plast eller nått på nätet innan jag lägger isoleringen
de borde ju va så,men blir de så tro
mer åsikter tack
måste ju finnas massor av folk här på forumet som har svar på detta
eller de kanske e så skällvklart att svaret ja fått stämmer
mer åsikter tack
Huggan har en poäng med att värmen stiger uppåt, men solen skiner även på taket och värmer upp det. Strålningsvärmen från taket kommer ju minska om du isolerar det. En idé för att minska den direkta solinstrålningen på din altan kan vara att montera en terassmarkis. Kolla här t. ex http://www.dittsolskydd.se/bygg-terrassmarkis.html
Isolera undersidan på altangolv i betong. Obs. Nästan ståhöjd under.
Isolering -
Isolera garage utan att panelen är öppen upp och nertill
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Kan isolerande kanalplasttak motverka kondensdropp på öppen altan?
