Vi ska bygga om ett förråd till gästrum och har en fråga ang hur vi ska tänka med golvkonstruktionen. Förrådet är byggt på en uteplats med tryckimpregnerad trall i ett hörn av huset där man ställt upp två väggar för att skapa ett förråd. Golvet består i dag nerifrån och upp av trallvirke/ golvspånskiva 1/ regelverk med frigolitisolering/ golvspån 2 och slutligen matta. Marken är sand och det är helt ventilerat under golvet.
Det jag undrar är hur vi ska tänka när det gäller att bygga vårt nya golv. Matta, golvspån 2, regelverk o frigolitisolering ska bort. Problemet är den golvspån 1 som är lagt direkt på trallvirket. Kan jag lägga typ vindpapp ovanpå det golvspånet och sedan regla upp, isolera och avsluta med 22mm golvspån? Eller måste jag ta bort så mycket jag kan av golvspån 1-lagret för att lägga vindpapp direkt på trallvirket och sedan regla, isolera och lägga golvspån?
Jag hoppas man förstår hur den idag enkla golvet är konstruerat och vad vi vill uppnå med det nya golvet.
Tack på förhand.
