Jag ska bygga ett rum på vinden att användas till kontor och musikstudio. Vinden har snedtak med takstolar och stödpelare. Så här ser utrymmet idag:
Jag skall bygga en vägg, isolera tak och isolera väggar. Har gjort en enkel skiss:
Snetaket ut mot foten tänker jag mig att isolera så här:
Takstolarna är skarvade enligt följande skiss:
Jag tänkte köra 120-isolering i taket och 170 i väggarna enligt följande princip:
Huset är byggt i början av 80-talet och finns i västra Göteborg.
Jag kommer att posta mina framsteg kontinuerligt i denna tråd och tar tacksamt emot svar på frågor som uppkommer.
Mina första frågor till er experter är:
Räcker 120 isolering i taket?
Hur gör man med de skarvade takstolarna, är det bara att skära till isoleringen så den passar?
Övriga tips/kommentarer mottages tacksamt.
Sant. Skissen ät inte exakt på något sätt men du har rätt i att jag inte behöver isolera så långt ner. Kanske 10 cm längre ut än väggen räcker.Centano skrev:
Vad gäller vindsbjälklag så vet inte riktigt vad det är. Är amatör på bygg och har inte koll på alla termer.
Det blir inte mycket utrymme kvar på höjden om du isolerar så kraftigt, samtidigt har du rejäla köldbryggor eftersom du inte isolerar runt takstolarna? Samtidigt är det ett utrymme som kommer stå tomt åtminstone halva dygnet, och vars volym är liten. Jag undrar därför om det inte vore lämpligare för dig att använda tunnare isolering, kanske mindre än hälften av vad du skissat på, och i stället satsa på en värmekälla med hög effekt så att du snabbt kan få upp värmen när du vill använda utrymmet (kanske schemalagd start).
Detta var intressant. Andra har sagt att jag borde isolera mer men jag isolerar gärna mindre. Tänker du typ 45mm eller 70mm.H hapazard skrev:Det blir inte mycket utrymme kvar på höjden om du isolerar så kraftigt, samtidigt har du rejäla köldbryggor eftersom du inte isolerar runt takstolarna? Samtidigt är det ett utrymme som kommer stå tomt åtminstone halva dygnet, och vars volym är liten. Jag undrar därför om det inte vore lämpligare för dig att använda tunnare isolering, kanske mindre än hälften av vad du skissat på, och i stället satsa på en värmekälla med hög effekt så att du snabbt kan få upp värmen när du vill använda utrymmet (kanske schemalagd start).
Du har helt rätt i att rummet inte behöver vara uppvärmt hela dygnet. Vilken uppvärmning skulle du rekommendera? Har el där uppe.
Om du ska plasta det nya utrymmet bör du nog fundera på vart det sitter plast redan idag. Är det tex plast i befintlig mellanvägg mot det isolerade vindsutrymmet? Sen blir det även ett svårinspekterat utrymme bakom din tänkta vägg.
Ja, det sitter plast bakom den väggen och det är uppvärmt.Centano skrev:
Tror inte det blir svårinspekterat då jag bara tänker isolera 3 st "sektioner" och göra till ett rum. Man kommer kunna krypa in, se skiss (takstolarna går mellan vägg 1 och vägg 3):
Det lutar åt att köra lite tunnare isolering som @hapazard föreslog. Om jag har först läkt, sen oljad board och sen 45-reglar. Hur fäster jag bäst dessa reglar, spika eller skruva fast dom i takstolen?
Se skiss:
Se skiss:
Första luftspaltsboarden på plats. Tyvärr är inte takstolarna 120cc så jag får sätta läkten så att den ena sidan blir 60cc från takstolen till mittenläkten och sen får jag skarva den andra isoleringsskivan.
Eller så lägger jag isoleringen på längden istället.
Vände den oljade delen av boarden utåt mot taket. Hoppas jag gör rätt....
Projektet med mitt vindsutrymme fortsätter och för att vinna takhöjd tänker jag som sagt bara isolera 45mm. Väggarna blir lite bättre isolerade.
Jag tänker mig att en bra värmekälla räcker för att värma upp rummet under vintern (bor i Göteborg). Har tillgång till el.
Har hört mig för lite ang effektivaste sättet att snabbt värma upp ett litet vindsutrymme och endast ha värmen igång vissa delar av dygnet. Jag har fått lite olika råd och åsikter.
Vissa säger att jag kommer få problem med mögel och röta om temperaturen går för mycket upp och ner. Några tycker att jag ska isolera mer än 45mm men jag har fått tips om annan isolering som har bättre r-värde så att 45mm isolering motsvarar 90mm (det gillar jag då det sparar takhöjd).
Några har tipsat om luftvärmepump vilket tyvärr inte är ett alternativ. Jag har även fått veta att golvvärme inte gör särskilt mycket för att värma upp utrymmet.
Jag lutar efter allt detta åt att isolera med en lite dyrare men effektivare isolering samt att försöka hålla rummet mellan 15 och 20 grader året runt mha ett vanligt el-element med termostat.
Finns det termostater som man kan ställa in vilken värme man vill ha vid olika tider på dygnet?
Kolla på https://adax.no/se/wi-fi/adam7 skrev:
Verkar klara veckoplan och manuell justering via app.
Arbetet går framåt. Nästan hela taket är isolerat. Har bestämt mig för att sätta in takfönster. Köpte ett begagnat Velux (80x100) på blocket för 1300 kr. Verkar dock halvjobbigt att installera takfönstret själv så jag tar hjälp av en trevlig polak med det.
När sen väggarna och taket är klart tänkte jag måla. Jag tänkte måla direkt på osb:n. Vet någon hur det funkar? Behöver man grunda, slipa, vilken färg ska man ha, etc?
Behöver även täta gliporna mellan osb-skivorna. Funkar det med vanlig fogmassa/byggfog?
