1 591 läst ·
6 svar
6 svar
Isolera mot värme
Fråga: Hur kan vi (enkelt) isolera en yttervägg som blir solvarm på sommaren och ger dåligt inomhusklimat?
Vi har ett tegelklätt trähus m källare byggt -67. Det är först och främst dåligt isolerat på krypvinden - där det inte går att lägga mer isolering r/t ventilation. Vi har tankar på att isolera taket utifrån och tar gärna tips om detta.
MEN åter till min fråga ...
Den teglade gaveln ligger åt sydväst. Ingenting skuggar den.
Funderingar kring att vi anekdotmässigt hört att man förr brukade bygga "dubbla" väggar med luftspalt mellan som isolering. Är detta något som förekommer i modernare byggteknik och framförallt finns det byggteknik som kan appliceras på ett 60-årigt hus?
Fundering 2 är att faktiskt endast sätta upp en spaljeliknande luftig täckning på väggen och som tillägg låta väggklättrande växter skugga väggen. Kan en sådan enkel lösning minska värmeupptaget i väggen och göra inomhusklimatet bättre (tillsammans med nytt tak och isolering).
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Att låta växter skugga fasaden , nja .L LaneboEL skrev:Fråga: Hur kan vi (enkelt) isolera en yttervägg som blir solvarm på sommaren och ger dåligt inomhusklimat?
Skulle jag inte råda ngn till , bör bli ett fuktigt klimat bakom växtligheten .
Jag har också funderat på att skugga fasad med klätterväxter.Tomture61 skrev:
Har idag stora träd några meter ifrån huset som bör tas ner. Dock har de gjort inomhusklimatet svalare och skönare på sommaren, samt att den i mitt fall målade fasaden håller mycket längre än icke skuggad.
Men risken för fukt finns kanske?
I mitt fall tänkte jag ha spaljén typ 40 cm(?) från fasaden. Sedan är det kanske bäst att även ha någon meter glipa upptill och nertill för att få bra genomströmning av luft. Frågan är om det blir fuktigt ändå? Kanske även beror på vilka växter man väljer? Vissa bör väl släppa ifrån sig mer fukt än andra ifrån bladen?
Vi hade klematis på väggen tidigare utan fuktproblem - men utan spalje endast fåtal "trådar". Täckte (men blir ju inte totalt tät) ungefär halva väggen. Togs bort i samband med dränering av grunden. Frågan är kanske hur stort avstånd från väggen och % av täckning av väggen som kan innebära fuktproblem.Tomture61 skrev:
40 cm ut från väggen känns som ett stort avstånd. Det känns som en fristående "mur".L Lilllen skrev:Jag har också funderat på att skugga fasad med klätterväxter.
När vi tidigare hade Klematis som klättrade direkt på väggen med lite stöd av linor blev det ingen fukt - den är ju inte så tät. Vi hade då kanske "täckning" av 50% av väggen. Då stod även ett plommonträd och skuggade stor del av övriga ytan så det är svårt att bedöma väggens påverkan på inomhusklimatet. Klart är att vi har fått värre och värre problem och väggen definitivt är en del av problemet.
Känns som ett lockande alternativ då det varken är ett stort ingrepp eller dyrt samt ger en trevlig vägg.
Aha, tack för info. Ja, själv har jag Pippi på att det mesta som odlas ska ha någon mer nytta och helst gå att förtära på ett eller annat sätt. Funderar på staketdruvor i kombination med Humle och kanske något mer. Tänkte fästa spaljén i marken och uppe längst ut i taket. Sedan fästen mot väggen, men helst inte så många då jag vill att det gröna inte ska börja växa mot träväggen. Tvåvåningshus, så det blir en rejäl spaljéL LaneboEL skrev:40 cm ut från väggen känns som ett stort avstånd. Det känns som en fristående "mur".
Men du tänkte dig en lite mer vanlig variant av spaljé?
Ja, tanken var att även spaljén kunde skydda lite, men ligga kanske 4-6 cm (en läkt) ut från väggen.- Bra med input och tankar om fukt även om det inte känns som någon uppenbar risk. Hoppas på fler åsikter och erfarenheterL Lilllen skrev:Aha, tack för info. Ja, själv har jag Pippi på att det mesta som odlas ska ha någon mer nytta och helst gå att förtära på ett eller annat sätt. Funderar på staketdruvor i kombination med Humle och kanske något mer. Tänkte fästa spaljén i marken och uppe längst ut i taket. Sedan fästen mot väggen, men helst inte så många då jag vill att det gröna inte ska börja växa mot träväggen. Tvåvåningshus, så det blir en rejäl spaljéDå jag tänkt den som typ en vägg utanför väggen, så är väl risken istället att den tar vind och behöver göras rätt kraftig för att stå emot stormar. Å andra sidan så kanske det gröna hinner vissna innan höststormar(?)
