1 547 läst ·
4 svar
4 svar
isolera mellan vägg och kamin?
Hejsan jag tänkte flytta min gjutjärnskamin närmare väggen som är byggd av trä.läste nånstans att man kan ha en 8mm stålplåt 25mm från väggen som brandskydd men undrar om någon vet om det duger lika bra med värmetålig isolering (stoppar för 1800 grader) mot väggen sen en tunnare plåt?
Här finns ett par varianter beskrivna. Jag förstår inte varför en plåt skulle behöva vara 8 mm tjock. Det låter tungt att sätta upp.
http://www.cembrit.se/Admin/Public/...E/Application_br/Appl_MineritNormal_brand.pdf
Jag har förstått det som att det ibland är bättre att stråla ut värmen istället för att isolera bort den från väggen.
Samt med luftspalt bakom får man konvkektion i spalten som leder bort värme...
När man isolerar så kommer temperaturen över tid stiga i materialet bakom, om det inte hinner transporteras bort via konvektion alltså.
Okej, jag får fundera vidare på hur jag ska göra men tackar för svaren
Och att plåten ska vara så tjock vet jag egentligen inte men det stog att man kunde ha stålplåt/fibercementskiva som ska vara minst 8mm,kanske kan vara tunnare plåt?
