Vi skaffade en kattlucka i somras, men nu när det är vinter och temperaturen ligger kring -10 grader så fryser luckan. Den går varken att öppna inåt eller utåt.
Jag har satt lite plast på utsidan, men det hjälper föga. Någon som har tips på hur jag kan isolera luckan så att luckan inte fryser, och så att katterna fortfarande kan gå in och ut?
Kattlucka med kondens, installerad i en dörr, stängd, "CatMate" skrivet överst.
Ett fönster med en plastpåse tejpade över en öppning, trasig matta, en del av en korgstol framför.
Josephine Svedmark
Sätt 2st så det blir en sluss
Tack för bra tips!
Vår kattlucka sitter i en dörr. Men jag tänker att det kanske går att sätta en tillfällig sluss på insidan, så att dörren fortfarande går att öppna. Tror du att det fungerar, eller måste slussen sitta på utsidan?
Jag hade nog satt en låda på utsidan med vinkel dvs luckorna sitter 90grader i förhållande till varandra.
Dörren kommer vara svårare att öppna så det bör tas i beaktning
Klippa sönder ett sittunderlag/liggunderlag eller liknande och limma fast på luckan? Dödfött?
OestlundJ
Kan katterna ta sig in och ut då?
Känns som en enkel sak att testa.
Du kan väl börja med att fästa skumgummit/cellplasten/sitt/liggunderlaget med dubelhäftande tejp på luckan för att se om den fortfarande kan öppnas tillräckligt mycket så att katten kommer in och ut
