B
Hej alla kunniga!:)
Har ett litet kallförråd på baksidan i anslutning till huset som jag skulle vilja ha plusgrader i året om... Det är ca 2X3m med snedtak och eftersom det är så litet så är det ett plus om konstruktionen bygger så lite som möjligt.
Panelen är i bra skick så det är inget jag vill riva och väggarna består bara av uppreglade fack (70mm djupa). Golvet är reglat på mark med ca 100mm tillgodo till tröskeln.
1; Hur ska väggarna se ut? Vindplast, isolering , luftspalt osv (lager för lager)
2: Hur ska jag göra med golvet? Cellplast, beständig plast?
3: Hur ska jag göra med taket? Isolering, luftspalt osv?
4; Hur gör jag i anslutningarna mellan golv och vägg, vägg och tak?
5: Jag har en ventil bredvid dörren 50cm ö.g. Vad gör jag med den?
6: Räcker det med en frostvakt som uppvärmning?
Tack så mycket!d^_^b
B
Bump! Även om ni inte har svaret på alla frågor kan ni väl skriva det ni vet? Måste komma igång med det här så jag kan börja med mc-meket!
B
Jag provar med att skriva vad jag tror då, så får ni rätta mig om jag har fel.
Väggen; Antingen spänna upp vindpapp på reglarna och regla upp igen så att man får en luftspalt. Sen på med isolering och osb/gips. Eller den enkla vägen genom att slänga in isolering med papp på ena sidan i facken och stänga igen med osb/gips.
Golvet; Gissar att man kan lägga åldersbeständig plast över reglarna och klämma in cellplast mellan reglarna?
Taket; Vet inte riktigt men har läst lite om oljebeständiga boards osv. Kan jag inte bara köra sån isolering med papp på, öppna upp lite med en ventil i luftspalten och gipsa igen?
Ventilen: ??
B
Någon? Please?
Ola78
Väggen lägger du 70 mm isolering och sen en ångbroms på insidan innan skivorna http://www.isover.se/produkter/Produktvisning?id=20834 detta eftersom det är ett kallförråd som du antagligen inte kommer ha uppvärmt till bostadtemperatur året om vilket kan medföra risk för sommarkondens. Detta undviks med hjälp av nämda ångbroms.
Taket sätter du en luftspalt först och sen vindavledare, isolering och din ångbroms igen och sist beklädnad. Skarvarna på folien tejpar du med den här http://www.isover.se/produkter/Produktvisning?id=20858
Ventilen bör du kunna ha kvar, men den behöver inte vara så mycket öppen.
Frostvakt kommer räcka, ställ den på 10 °C ungefär.
B
Tack så mycket för svar! Måste såklart va lite jobbig och ha en del följdfrågor...
1; Behövs det ingen luftspalt i väggen då?
2: Jag har 3 "längsgående" takbalkar, hur gör jag med vindavledaren med tanke på balken i mitten? Räcker det om jag kör den i dom båda facken bara? Vill helst inte sänka takhöjden då det är väldigt lågt längst in redan...
3; Ska ja ta upp hål "i luftspalten" i tket och sätta in en ventil där? Eller räcker det om det är lite otätt som det är i dagsläget?
Ola78
1:Ser ut som att du har vindksyddsskivor på utsidan. Bakom panelen har du antagligen en luftspalt redan, kolla där först om du har det.
2: Vet inte om jag riktigt fattar hur ditt tak ser ut, kan du göra en liten skiss och lägga upp vore det bra.
3: Kan räcka med din otäthet i taket, beror på hur stor den är, men du kommer ju antagligen inte isolera jättemycket så det behöver inte vara så stor omsättning på luften i luftspalten.
B
Hoppas den här bilden blir lite bättre. Taket består alltså av 3 balkar, den 1:a och den 2:a syns i bild men den 3:e får inte plats eftersom den är "hitom" kameran.
Försökte även få med en av gliporna i taket, finns tre likadana till... Alltså en i varje hörn av facken i taket:P
Finns ingen luftspalt i väggen idag, bara panel och bakom den någon typ av "masonitskiva"?
Hoppas du förstår och tack igen för svaren!d^_^b
Ola78
Ser ut som att takbalkarna är 45*145 alt 45*170, det vet du ju bäst själv.Med 170 takbalk får du i 145 isoleringskivor. Luftningen gör du som så att eftersom det inte är någon jätteisolering du kommer lägga i räcker det med att du sätter lister som är ca 22 mm tjocka, ta vanlig panelbräda 22*145 och klyv 4 bitar på ca 30 mm. Spika fast listerna under taket på sidan av balken och sen kan du spika/häfta dit antingen en oljad masoniteboard eller vindavledare i wellpapp, finns på bygghandlen. De i wellpapp är lättare att hantera. Ser ut som att glipan inte var jättestor, ta och borra upp några mindre hål i varje ände av boden så kan luften blåsa rakt i genom och ventilera bra. Hålen kan du göra med ett 15 mm borr 4-6 st i varje fack och sen listen under hålen om du förstår hur jag menar.
Luftspalten i väggen gör nog inte så mycket att du inte har någon, du kommer inte ha så tjock isolering så det kommer läcka ut en del värme som torkar upp ev kondens.
B
Då tror jag att jag är på banan! Tack så jätte mycket för all tid du lagt ner!
Ola78
Varsågod, alltid kul att kunna hjälpa till. Lycka till med både din MC och förrådet och ta det lugnt på vägarna:)
T
Vilket mått ska luftspalten mellan taket och vindavledaren ha? Luftspalten som idag finns vid takfoten, kan man minska den något, den är ganska stor och har problem med att det blåser in snö där?
