Källaren består ev en stödmur som står direkt på berget. Berget sluttar och källarväggen "upp" mot berget ligger helt under mark medans källarväggen på motsatt sida är helt frilagd.
Det är nyligen dränerat och isolerat av förre ägaren och det verkar inte förekomma någon fuktinträngning än så länge (får de vad som händer i vår!). Det väggpartier som inte ligger under jord är inte isolerat.
På golvet ligger träplank utan isolering och det är bara luft under ner till berget.
Vi skulle vilja isolera golvet och lägga golvvärme och har funderat på att använda cellplast skivor där det går. Jag misstänker att på vissa platser så är utrymmet begränsat och det kan bli svårt att få ner skivorna. Kan man använda någon form av kulor istället på de ställena?
Är det här en bra idé och vad mer behöver jag tänka på? Plastfilm under frigoliten, nivåvakt ifall det skulle sippra in vatten, någon speciell variant av golvärme?
Temperaturen på vintern är ca 5-8 grader och låg RH. På sommaren stiger tempen till max 17-19 grader och som mest 80% RH om inte luftavfuktaren är på.
Helt omöjligt att värma upp på vintern.
