Hej.
Som rubriken lyder, är det värt att isolera insida av lecablock innan gjutning av betongplatta eller är blocket tillräckligt isolerande?
Har isolerat 3 lager neråt och lagt golvärmeslinga och nu väntar vi på betongen.
  • Isolering med golvärmeinstallation framför lecablock väntandes på betonggjutning.
Ja det är värt att isolera kantbalken dock helst på utsida för att inte släppa in kylan i konstruktionen. När man vintertid går runt ett hus med golvvärme ser man att det är snöfritt 5-10 cm utanför kantelementet.
Golvvärme spara inte energi.
Hur ska plattan armeras?
Plattan kommer hamna ca 30-40 cm ovan mark.
Den armeras med stora armeringsnät / mattor.
  • Grundplatta under konstruktion, ca 30-40 cm ovanför marken, med armeringsnät, intill en tegelvilla.
Hur gjorde du med dräneringen på huvudbyggnaden, gjöt du plattan ovanpå? Bra jobbat, föresten
Dräneringen mot källarväggen ligger kvar.
  • Ett hus med öppen dränering vid källarvägg, grushögar och en grävmaskin i bakgrunden.
  • Bild av ett hus med en utgrävd dräneringsgrop längs källarväggen, synliga dräneringsmaterial.
  • Byggarbetsplats med synliga dräneringsarbeten intill en källarvägg vid ett tegelhus.
  • Uppgrävd mark vid husfasad med synlig dränering mot källarvägg och skyddsduk.
  • Dränering intill källarvägg med grus och betongkant synlig utanför hus.
  • Grusad yta med synlig dränering längs källarvägg, byggmaterial i förgrunden.
Tack för bilderna. Riktigt gedigen grund. Jobbar du inom bygg?
Jag driver eget måleri och gör mycket nyproduktion ”villor” så har kontakter i alla yrkeskategorier. :)
Är det isolering under sulan? Tänkte du ha isodrän eller motsvarande utanför grundmuren? I sådana fall hamnar ju hela grundkonstruktionen på "varma" sidan.
Anade att du på något sätt hade koppling Ser att du är riktigt noggrann
MaJeLuSi
Mikael_L
Cellplast isolerar ca 5-6 ggr bättre än LECA så det är klokt av dig att fundera på isoleringen.
(Lambda 0,2 för LECA och 0,036 för cellplast, ca)
20cm LECA motsvarar alltså 3,6 cm cellplast. Eller ifall du sätter på en 4cm cellplastskiva så mer än fördubblar du sockelns värmeprestanda.
Neråt i marken har du dessutom typ 10° C temp i marken året om, så den temperaturskillnad som bidrar till värmeläckaget nedåt är inte så stor jämfört med temperaturskillnaden genom LECA-sockeln åt sidan, om det är flera minusgrader ute.
Men även arean är intressant att beakta. Om det är en liten area som har sämre isolering så kan man ofta acceptera det, eller i vanliga husväggar måste vi acceptera genom att vi sätter in fönster, som har ett u-värde någonstans runt 0,9 till 1,7 (gamla fönster u =3-6), och ett modernt fönster på u 1 -1,2 typ, så motsvarar det u-värdet i 20cm LECA-vägg, som är ca 1.
Men har du golvvärme och vill ha varma golv tycker jag du ska överväga lite extra isolering, en 5cm cellplast gör stor skillnad.
Frågan är då om insida eller utsida.
Utsidan är på många sätt bäst, det största problemet är att få cellplasten att sitta bra, och ordna en ny yta, ... ska den putsas, eller kläs med mineritskivor eller ...
Man vill alltså få till något snyggt och hållbart.
Men isolering på utsidan är tekniskt bättre.
Sätter man på insida så får man inte betongplatta och LECA-mur ihopgjuten (det är ju dock inte riktigt alltid man vill det heller dock), man får en fuktigare LECA-mur då den är "kall", den följer utomhustempen, man får sämre värmebuffringsnytta, dvs att det håller sig svalt inne under heta sommardagar och det blir inte en lika kall dip inne om tempen sjunker hastigt utomhus en vinterdag.
Fundera på det. Om jag hade tänkt hålla det där uppvärmt på vintrarna skulle jag försökt få dit 50mm cellplast.
MaJeLuSi
La du någon dränerinslang runt plattan? Fint tak du har på huset. Ser nytt ut
Här kommer Några bilder på färdigt resultat. Om någon är intresserad. :)
  • Nyrenoverad tvåvåningshus med vit fasad, takpannor och fönsterpartier.
  • Kvällsbild av ett nyrenoverat hus med utebelysning och en stege lutad mot fasaden.
  • Kvällsbild av en nyligen renoverad husfasad med påslagna utebelysningar och en stege vid sidan.
  • Vardagsrum efter renovering med soffa, fåtölj och dekorativ belysning.
  • Vardagsrum efter renovering med soffa, fåtöljer, blommor och TV, belyst av stämningsfull belysning på kvällen.
Jier och 1 till
