17 965 läst ·
4 svar
18k läst
4 svar
Isolera innervägg i efterhand
Vi bort ett 70-talshus med oisolerade innerväggar av spånskivor och enkla 45x45 reglar. Att väggarna är oisolerade märkte vi tyvärr först efter att vi satt gipsskivor samt spacklat och målat på en del av dem. Från dessa väggar upplever vi en störande lyhördhet trots gipsskivorna. Jag har läst att rekommendationerna annars är att rova ned och göra om eller sätta upp ett extra lager gipsskivor eller regla upp en ny isolerad innervägg på befintlig men dessa alternativ är inte något vi vill eller kommer göra, av flera skäl... Att fylla med ljuddämpande material utan att ta ned väggen är det enda vi vill göra.
Så hur kan vi få in något ljuddämpande isolermaterial i dessa väggar utan att behöva ta bort gipsskivorna? Kan vi borra hål och spruta in något isolermaterial och var får vi i så fall tag i sådant material + utrustningen vi behöver. Och är detta dyrt?
Produkter som diskuteras: "spacklat"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Du kan spruta in skum eller cellplast kulor genom ett hål i väggen.
Men det e nog inga billiga alternativ.
Tror att skum isolerar samt ljudisolerar bättre än kulor.
Jag rev ner mitt och isolerade med 270 mm rockwool.
finns lösull att spruta in, går hyra utrustning om du vill göra själv, man köper balar och lägger i en maskin som river sönder och sprutar ut lösullen i hålutrymmen
titta på tex ekofiber
Skum man sprutar in kan vara väldigt giftigt om inte blandningen blir rätt så det inte härdar annars isolerar det bra
